Mein elektronischer Kettenöler
- grosSVater
- Moderator
- SVrider:
Re: Mein elektronischer Kettenöler
Gefällt mir sehr gut
Wir müssen mal ein 4 Augen Gespräch führen
- Black Jack
- SVrider:
- grosSVater
- Moderator
- SVrider:
Na dann fang schon mal an zu löten
Kann man das Tachosignal der Knubbel für den Rehoiler verwenden oder braucht man den Reed-Kontakt?
- Black Jack
- SVrider:
wenn du ein Tachosignal hast sollte es auch verwendbar sein.
Die Erfahrung zeigt dass das Tachosignal, zumindest an der Knubbel, nicht sauber genug ist. Es werden auch im Stand Impulse ausgewertet die aber gar nicht vorhanden sind. Da brauchts ne Filterschaltung oder ganz einfach den Reedkontakt.
- Kolbenrückholfeder
- SVrider:
Dazu gibt es doch diverse Erfahrungsberichte, schmeiß mal die große I-Net-Suche an.janaldo hat geschrieben:Kann man das Tachosignal der Knubbel für den Rehoiler verwenden oder braucht man den Reed-Kontakt?
- Black Jack
- SVrider:
Okay, das sind Erfahrungen mit denen ich nicht dienen kann...
Kann jemand eine Stelle zur Montage des Rehoilers empfehlen? (Knubbel N)
Servus,
Ich hohl mal diesen alten Thread wieder hoch, weil mich interessiert ob noch mehrere ihren Kettenöler, also die Düse, über der Kette nach dem Ritzel plaziert haben?!
Finds interessant ob das besser / schöner funktioniert, wie der klassische einbau am Kettenblatt hinten. Mich nervt das alles immer so versaut ist, und stell ich weniger ein, so das es weniger versaut, hab ich das gefühl das es nicht ausreichend schmiert..
Allerdings hab ich auch erst jetzt gelesen, das es zwei verschiedene Öle vom Scotti gibt und ich vermutlich immer mim Winteröl schmiere.. Dennoch würden mich paar erfahrungen interessieren, wenn jemand davon welche hat (also von dem verbauen nach dem Ritzel)
Gruß Jan
Gruß Jan
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Napoleon I.
- Black Jack
- SVrider:
Ich fahr halt schon ein paar Jahre so, selbst am Chopper mit Weißwandreifen.
Aber es kommt auf den Öler an, mit der Pumpe läßt es sich halt genau dosieren.
- Black Jack
- SVrider:
Es gibt nichts neues, der Öler tut immer noch was er soll.
- Black Jack
- SVrider:
- VOODOO
- SVrider:
2012....2019 hast Du dann wieviel Öl auf wieviel Kilometer benötigt???
- Black Jack
- SVrider:
