Aufbocken für Geizhälse ?
Hey,
Wie kann ich meine Kante S denn am leichtesten vorne aufbocken, bzw. das Rad ausbauen ? Bin ein wenig zu geizig/arm um mir nen Montageständer zu leisten, auch weil der platte Vorderreifen und ein mickriges Schülerportmonnääää so etwas nicht zulassen... Und dem Reifenhändler will cih nicht nochmal Geld in den Rachen werfen für die Montagearbeit...
MfG
Schnapser
MfG
Schnapser
Re: Aufbocken für Geizhälse ?
Tja, Spanngurte und an die Decke ziehen? Oder ein Podest aus Steinen bauen und zwei starke Jungs als Hilfe holen...
Ja aber wo soll ich die Spanngurte am Mopped befestigen ? Dreht sich nur um vorne...
- Munky
- SVrider:
was will der reifenhändler fürs aufziehn?
den Wagenheber unter den Motor und rauf damit ... wenn das rad draussen ist kannst du das Motorrad auf die holmen stellen...
-durch den Rahmenschnapser hat geschrieben:Ja aber wo soll ich die Spanngurte am Mopped befestigen ? Dreht sich nur um vorne...
-am Lenker
-an der Gabelbrücke
-am Souziushaltegriff
-durch die Soziusrasten
Sei doch mal kreativ. Da es um vorne geht, würd ich zB vom Soziushaltegriff eher abraten, da musst das Mopped sehr weit hochziehen, bis das Vorderrad frei ist. Sieht dann eher aus wie die Kühe im Schlachthof
Mein Reifenhändler lässt mich die Montagearbeiten mit seinem Werkzeug vor Ort selbst machen, kostet nix. Ich bau aber meist zu Hause aus mitm Spanngurt an der Decke...
Oder halt mein Spezialständer:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=23996
So mach ich das auch, geht leichter als der Spanngurt. Allerdings hab ich´n Montageständer für hinten. Das steht dann eigentlich recht stabil, aber anlösen sollte man die Schrauben vorher.Dingo hat geschrieben:
Also ich habe das Problem folgendermaßen gelöst:
Gerüstöse aus dem Baumarkt (ca. 3.-), die sind zugeschweisst und halten min. 1000Kg.
S14 Dübel. Schön in die Decke befestigen.
Flaschenzug für 250Kg, im Bauhaus für ca. 16,-€.
Der Vorteil dieser Konstelation ist, man kann alleine das Heck oder die Front anheben ohne
die Gefahr des umkippens. Wenn man das Seil schräg hält, blockiert es.
Funktioniert prima!
mfg andi
Funktioniert prima!
mfg andi
Ganz einfach: Auspuffanlage abbauen, zwei Starke heben das Mopped hinten und du legst ne Kiste Bier unter den Motorblock
MFG
MFG
Hinten aufn Montageständer. Vorne mit Spanngurten um Stummel/Gabelbrücke und dann hochdamit. Zum abstützen der Gabelholme dann entweder Backsteine und Holzbrett drüber (damit nichts verkratzt) oder gleich zwei massive gleichgroße Holzklötze genommen...
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
Genau so hab ich es auch, nur benutze ich zum hochkranen einen Ratschenspanngurt 250kgandi2 hat geschrieben:Gerüstöse aus dem Baumarkt (ca. 3.-), die sind zugeschweisst und halten min. 1000Kg.
- VypA
- SVrider:
kann ich nur empfehlenJonny hat geschrieben:...und du legst ne Kiste Bier unter den Motorblock
Klick
Bis zum bitteren Ende...
@ Dieter
Hoch gebe ich Dir Recht, aber runter ist gefühlvoll kaum möglich.
mfg andi
mfg andi
Wenn man sich den Ratschenmechanismus genau anschaut kann man den hinterher auch Klinke für Klinke langsam wieder ablassen....andi2 hat geschrieben:Hoch gebe ich Dir Recht, aber runter ist gefühlvoll kaum möglich.
Du must minimal anziehen, und dann die letzte dann freiwerdende Sperre zurückziehen, dann soweit ablassen wie es geht und die Klinke wieder sperren, danach das gleiche mit der anderen klinke. Geht wunderbar, und da man das Mopped nur 10cm oder so hochhebt hört sich das jetzt schlimmer an als es ist...
