Nockenwellenhub der 99er bis K02 ist:
Einlass: 8mm Hub;
Auslass: nur 6mm Hub!!!!
Nockenwellendaten der SV650 ab K03:
8,7; 7,3mm, Siehe:
http://www.aperaceparts.com/tech/specssv650.html
Das verschafft der SV ab Bj. 2003 schon mal locker ca. 4-6PS mehr.
Gewitzte Naturen haben nun bei ihrer alten SV zwei Einlassnockenwellensätze eingebaut (8,0mm/8,0mm)und sind damit ohne weitere Massnahmen gleich mal an 80PS heran gekommen.
Die beste Massnahme jedoch ist sicherlich Einlass 8,7mm und Auslass 8mm Hub einzubauen, eine Massnahme, die meiner Big Bore SV700S diesen Winter wohl angetan wird, zusammen mit den 45mm Leo Vinci Krümmern und offenem Yoshimura Topf sollte dann im Frühjahr in Bremerhaven die Luft brennen
....und nicht, dass Ihr meint, das ist nun aber gefährlich und nicht haltbar oder ähnlicher Quatsch: Die Honda NTV 650 und auch die Hawk haben im Ein-und Auslass je 8mm Hub Nockenwellen verbaut! Welchen Hub die 748er Duc hat möchte ich gar nicht erst wissen, ich würde nur neidisch werden...
Hmm, nun hab ichs doch herausgefunden
http://www.uwe-osterrieder.de/ducati.html
