Tank Überlauf durchgerostet
Hallo allerseits,
bei meiner SV ist das Röhrchen für den Überlauf innerhalb des Tanks durchgerostet - hat irgend jemand eine Idee, ob und wie man das reparieren kann? Habe momentan hilfsweise das Loch für den Überlauf verschlossen, damit kein Wasser in den Tank kommt, aber das ist ja nicht wirklich eine Dauerlösung...
Viele Grüße
Christian
Viele Grüße
Christian
Re: Tank Überlauf durchgerostet
Wichtig ist nicht nur den Zulauf zu verschließen, sondern auch den Ablauf. Sofern man beim Tanken akribisch aufpasst und nichts verläppert und schaut dass bei Regen kein Wasser in den Tankstutzen gelangt sollte das auch als Dauerlösung funktionieren.
Es scheint Fachfirmen zu geben die so etwas reparieren können, aber das ist sehr aufwändig und teuer.
Stellt sich dann noch die Frage, wie sieht der Tank ansonsten innen aus
Beim Ablauf habe ich den Schlauch geknickt und mit einem Kabelbinder gesichert, so dass kein Benzin auslaufen kann.jubelroemer hat geschrieben: ↑12.10.2023 14:05Wichtig ist nicht nur den Zulauf zu verschließen, sondern auch den Ablauf.
Es kann halt passieren, dass einen der Regen auf einer Fahrt erwischt und selbst mit Tankrucksack kann es dann passieren, dass sich Wasser in der Rinne sammelt, wo es dann normalerweise durch den Ablauf ablaufen sollte. Und ab einer gewissen Menge läuft es dann in den Tank...jubelroemer hat geschrieben: ↑12.10.2023 14:05Sofern man beim Tanken akribisch aufpasst und nichts verläppert und schaut dass bei Regen kein Wasser in den Tankstutzen gelangt sollte das auch als Dauerlösung funktionieren.
Das hatte ich befürchtet - ohne den Tank zu öffnen und dann wieder zu verschweissen wird man da wohl nichts machen können. Ausser man hat ganz kleine Hände...jubelroemer hat geschrieben: ↑12.10.2023 14:05Es scheint Fachfirmen zu geben die so etwas reparieren können, aber das ist sehr aufwändig und teuer.
Es geht eigentlich - hatte aber geplant, ihn zu entrosten und zu versiegeln. Aber wahrscheinlich ist es besser, einen gebrauchten Tank zu suchen, der keinen Rost hat...jubelroemer hat geschrieben: ↑12.10.2023 14:05Stellt sich dann noch die Frage, wie sieht der Tank ansonsten innen aus
Da hat der Dieter natürlich schon Recht, weil dieses Problem mit durchgerosteten Tanks bzw. Überlauf, keinen Einzelfall darstellt. Dann kommt natürlich noch dazu, dass kaum ein gebrauchter keine "Kampfspuren" aufweist.
@ doolak Was für eine Farbe hat denn deine SV
Die hat dieses dunkle metallic rot (Candy Sonoma Red). Aber da ich wohl eher im Lotto gewinne, als einen Tank in dieser Farbe zu bekommen, wäre die Farbe prinzipiell egal. Muss ich dann eben lackieren lassen.jubelroemer hat geschrieben: ↑13.10.2023 8:43Da hat der Dieter natürlich schon Recht, weil dieses Problem mit durchgerosteten Tanks bzw. Überlauf, keinen Einzelfall darstellt. Dann kommt natürlich noch dazu, dass kaum ein gebrauchter keine "Kampfspuren" aufweist.
Der Tank muss nicht geöffnet werden. Guck mal hier
https://www.tank-entrosten-herne.de/was ... f-erneuern
- Silversurfer
... guck an, der sitzt direkt bei mir um die Ecke.
Hab' ich glatt übersehen, als als ich damals rumgegrübelt habe, was ich mit meinem verrosteten Tank anfange.
