Schaltung 'klemmt' - Runterschalten nicht sauber möglich.
irgendwas ist ja immer. Samstag in Mettet durfte ich im Fahrerlager die Kerzen wechseln, da die Fuhre komplett abgesoffen war. 2 Tage vorher noch sauber gestartet in der Garage. Whatever.
Nachdem ich fahren konnte, bekam ich Probleme beim runerschalten. Normalerweise schalte ich Ende Start / Ziel beim Bremsen in den "passenden" Gang durch. Je nach Strecke sind das 2-4 Schaltvorgänge.
Ging nicht mehr. Einmal Schalten geht immer, weitere Gänge eher mit Glück. Weder mit oder ohne Zwischengas. Nach einigen Metern konnte ich dann allerdings wieder.
Zuvor fühlte es sich an, als ob ich gegen einen Widerstand drücke - anlog dem Versuch aus dem 1sten runter zu schalten (Umkehrschaltung - ich ziehe hoch zum runterschalten).
Ich hatte den Kupplungszug schon mal etwas nachgespannt, gefühlt hat das geholfen und einige mehr Schaltvorgänge haben dann funktioniert.
Ist allerdings albern, wenn man nach der Kurve nochmal runterschalten muss oder 50m vorher Bremsen muss um die Schaltung zu streicheln
Kupplung? Kupplungszug? Getriebe?
Ich bin für alle Hinweise dankbar!
Olli
Olli
- SV 650 BJ 2002 - Bastelbude
- Aprilia Tuono Factory BJ 2008 - Bella
Re: Schaltung 'klemmt' - Runterschalten nicht sauber möglich.
Muss vielleicht einfach der Schalthebel gefettet werden, damit er schneller wieder in seine Ausgangsposition zurück kommt (der nächste Schaltvorgang ist ja erst danach möglich)?
Klingt weird, ist aber einfach ausprobiert
Ich hatte dieses Problem jedenfalls mal bei der Knubbel.
Ich hatte es mal das die Kupplung nicht mehr sauber trennte weil die Stahlscheiben in der Kupplung "blau" und verzogen waren.
99% (geschätzt) der Schaltprobleme kommen von schlecht eingestellten Kupplungen meiner Meinung nach.
Das SV Getriebe lässt sich meiner Meinung nach sehr gut schalten.
Danke - sehr schöner Post!
Da ich wg des Quickshifter an der Stelle zugange war, kann es sein, dass ich hier verschlimmbessert habe ... werde ich mir am WE mal in Ruhe ansehen. Plus dem Tipp von Pat-SP1
Danke und Gruß,
Olli
