Undichtigkeit an Stahlflex vorne
Moin!
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Bremse.
Vorne ist Stahlflex montiert, doch sobald ich den Bremshebel ziehe suppt einiges an Bremsflüssigkeit aus dem Gewinde.
Habe provisorisch die Schraube fester angezogen, jetzt ist es zwar besser aber etwas Flüssigkeit kommt doch noch.
Liegt das nur am Gewinde oder Doch an meiner fehlenden Kraft
Newby
Newby
Hubraum ist nur durch mehr Hubraum zu ersetzen!
- Munky
Re: Undichtigkeit an Stahlflex vorne
Wo suppts? Pumpe ? Sattel?
leckts erst seit du stahlflex verbaut hast? Dichtscheiben vergessen?
Direkt an der Schraube zum Bremshebel.
Die war schon verbaut als ich die Maschine übernommen habe.
Die Flüssigkeit drückt sich durch die "Rippen" am oberen Schlauchenden.
- Munky
Was für rippen?
Mach mal n detailfoto.
http://images.google.de/imgres?imgurl=[ ... ent=safari
Sorry hatte keins von meiner.
Ich hab das mal Rippen genannt, wusste nicht wie es heißt.
Die Flüssigkeit kommt zwischen den "Rippen" und an der Schraube heraus.
Danke soweit!!
Newby
Danke soweit!!
Newby
Der Link funzt nicht! Meinst du den Fitting (Anschluß)?
Sorry hab das nicht gescheit hinbekommen.
Ja Fitting! Das war das Wort dass ich gesucht habe..
- Munky
Dann tausch mal die dichtscheiben
- Ballermaus
Hast du anzugsdrehmoment "kontrolliert" oder nach Gefühl gehandelt?
Vor dem Transport auf dem Hänger war noch Alles gut, danach trat dann das Problem auf.
Habe dann intuitiv die Schraube fester angezogen, was ja auch ein wenig half.
- Roughneck-Alpha
Tu Dir selbst den Gefallen und lass das jemanden machen,
der wirklich Ahnung davon hat. Das ist die Bremse und da
mit gefaehrlichen Halbwissen zu basteln ist lebensgefaehrlich.
Vermutlich muessen nur die Dichtscheiben gewechselt werden,
aber, und das sieht nur der Fachmann, kann es auch andere Gruende
haben.
haben.
Fitting beim verzurren mit eingespannt und verzogen? Dann ist der Schrott, wenn der während dem fahren reisst, geht das nicht gut für dich aus!Newby26694 hat geschrieben:Vor dem Transport auf dem Hänger war noch Alles gut, danach trat dann das Problem auf.
Dringenst ordentlich prüfen lassen!! Einfach die Schraube anknallen bringt nichts und so viel Drehmoment bekommt die nicht: ca. 20Nm.
Ja da ich die von jemandem übernommen habe den ich nicht persönlich kenne werde ich jetzt sowieso mal eine Durchsicht beim Mechaniker machen lassen.
Ich mach da auch lieber nix selbst. Bremse= Sicherheitsbauteil.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
Newby
Newby
