SV 650 m. 48PS Drossel: bei 120 ist Schluss
seid eine Woche habe ich nun meine SV 650 naked '01 und bin verdammt glücklich mit ihr
Da ich A2 gemacht habe musste sie auf 48PS gedrosselt werden. Dazu habe ich die Drossel von Alphatechnik bestellt und in der Fachwerkstatt einbauen lassen. Heute bin ich das erste mal richtig mit ihr gefahren und was soll ich sagen: Irgendwie habe ich das Gefühl das was nicht stimmt.
Den Motor habe ich knapp 15km warm gefahren und immer schön bei 3000-4000rpm geschaltet, bis ich sie was getreten habe. Aber ab 80km/m kommt einfach nicht mehr viel an Leistung. Mir Mühe und Not bin ich auf der Ebene auf 120km/h gekommen. Dabei habe ich mehrmals mehrere Drehzahlbereiche abgeklappert und den Punkt wo sie schiebt gesucht aber viel war da nicht. bei 6500rqm ist Schluss, ich kann weiter den Gashahn (bis zum Anschlag) aufdrehen aber dann brüllt der Motor ab einem bestimmten Punkt nur komisch auf und es passiert rein gar nichts. Schalte ich in den Sechsten Gang und versuche zu beschleunigen passiert ebenfalls nicht viel.
Wenn ich dann lese, dass hier problemlos die SV mit 48PS Drossel auf 150 getrieben wird, frag ich mich, was mir fehlt. Überholen auf der Landstraße kann ich so eigentlich vergessen.
Ich habe die Maschine auch mal kurzzeitig offen gefahren, als sie noch ungedrosselt bei mir in der Garage stand. Derartige Problem hatte ich da nicht, sie ging locker auf 190 ohne zu motzen. Klaro fehlen die 20PS durch die drossel, aber dass sie schon bei 120 abkackt kann es doch nicht sein?
lg
David
lg
David
David
David
- Trobiker64
- SVrider:
Re: SV 650 m. 48PS Drossel: bei 120 ist schluss
Nein, kann nicht sein. Das würde ich reklamieren, denn schließlich hast du dafür bezahlt.
Meine SV 650 S schafft mit den Blenden ohne viel Mühe 180 aufm Tacho. Zurück zur Werkstatt und überprüfen lassen.
- hannes-neo
- SVrider:
Da ist was faul. Die SV zieht bis ca 6000UpM gedrosselt (48PS) wie ungedrosselt.
Tempo 120 hast du in weniger als 5sek erreicht und bis 150 geht sie gut gelaunt weiter vorran, danach wird es zäher. Bis der Tacho bei der nackten bei ca 190km/h stehen bleibt.
- raser2
- SVrider:
Freundlich!!! in der Werkstatt anrufen und Problem schildern. Laut Gutachten stehen sicher 160 km/h nach der Drosselung im Schein und in der Region sollte ein Moped mit 48 PS auch aufrecht sitzend laufen.
Ab 2016 wieder daheim :)
Danke für eure Antworten!
Im Schein sind 158km/h als höchstgeschwidigkeit angegeben..ich müsste die Tage wohl mal auf die Autobahn und gucken, ob sie die erreicht.
Dann hilft wohl alles nichts und ich muss zurück zu Werkstatt..auch wenn mir dafür die Knete fehlt
Schön war's, davon träume ich gerade nochTempo 120 hast du in weniger als 5sek erreicht
David
David
Hast du die erste Werkstattrechnung nicht bezahlt? Ansonsten verstehe ich deine Aussage nicht.DavHei hat geschrieben: Dann hilft wohl alles nichts und ich muss zurück zu Werkstatt..auch wenn mir dafür die Knete fehlt
Gut, also geht das im Prinzip als "Gewährleistung" durch? Die Susi ist mein erster fahrbarer untersatz, das eine mein erster Werkstattbesuch - habe da noch nicht den Plan von, wie sowas läuftschnubbi hat geschrieben:Hast du die erste Werkstattrechnung nicht bezahlt? Ansonsten verstehe ich deine Aussage nicht.DavHei hat geschrieben: Dann hilft wohl alles nichts und ich muss zurück zu Werkstatt..auch wenn mir dafür die Knete fehlt
David
David
Re: SV 650 m. 48PS Drossel: bei 120 ist Schluss
Viel mehr würde ich mir die Frage stellen: Was haben die da Falsch gemacht, dass dir 50 kmh fehlen? Die 34 PS Drossel kann es ja fast auch nicht seine, mit der sind auch mehr als 120 drin....denke ich jetzt mal.
Das frage ich mich auch. Im Prinzip werden ja nur die Drosselblenden in die Ansauggummis gelegt und wieder alles zusammen gesetzt. Wüsste nicht, woher der Leistungsverlust kommen sollte.
Ich habe mir auch schon überlegt, ob nicht die Kupplung verschlissen ist und ab einer bestimmten Drehzahl nicht mehr richtig mitläuft. Aber das wäre dann innerhalb weniger Tage passiert, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Vorher lief ja alles rund
Kann man die Kupplungsgeschichte zu hause selber nachprüfen?
David
David
Klar, da da gibt es auch viel im Forum zu, erstmal alles richtig einstellten!
Wo kommst du denn überhaupt her ?
- Heiko_F_aus_D
- SVrider:
Ist deine Fachwerkstatt eine Motorradwerkstatt oder ne freie Schrauberbude ?
Wurde in dem Zusammenhang ein Ölwechsel gemacht ?
Heiko
Heiko
--Alle Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Unterhaltung--
Ich komme aus AachenXray hat geschrieben:Klar, da da gibt es auch viel im Forum zu, erstmal alles richtig einstellten!
Einstellen? gut ich bin davon ausgegangen, dass ich die Maschine abgebe und in einem fahrbaren, gedrosselten Zustand wieder bekomme
Hallo Heiko,Heiko_F_aus_D hat geschrieben:Ist deine Fachwerkstatt eine Motorradwerkstatt oder ne freie Schrauberbude ?
es ist eine Motorradwerkstatt mit eigentlich gutem Ruf. Also keine Autowerkstatt, die nebenbei n bisschen an Zweirädern herumschraubt.
Ölwechsel wurde bei der Maschine erst im Mai gemacht, daher bin ich nicht davon ausgegangen, dass das nötig ist..
sorry, ich bin noch absoluter Neuling was den technischen (und fahrerischen ) Aspekt bei Moppeds angeht
David
David
- Heiko_F_aus_D
- SVrider:
Alles klar! Ich hatte vermutet, das dir ein Autoschrauber, Auto Öl aufs Moped gekippt hat. Das hätte das Kupplungsrutschen erklärt.
Heiko
Heiko
Ich habe gerade einen Kassenbong im Handbuch gefunden, demnach hat der Vorbesitzer folgendes Öl verwendet: RACING DYNAMICHeiko_F_aus_D hat geschrieben:Alles klar! Ich hatte vermutet, das dir ein Autoschrauber, Auto Öl aufs Moped gekippt hat. Das hätte das Kupplungsrutschen erklärt.
SYNTHOIL 4T SAE 5W-50 SYNTHETISCH
Ist das überhaupt das richtige? Könnte es daran vielleicht liegen?
David
David
