Servus.
Dadurch, dass ich recht lange Beine habe wünschte ich mir an meiner N Fussrasten die etwas weiter hinten und oben sind.
Diese Kriterien sollen angeblich die Rasten der S erfüllen.
Passen die ohne weitere Umänderungen an die N ?
Wie sieht es mit den Hebeleien und den Gestängen aus ?
Muss man die kürzen oder verlängern ?
Ich hoffe es hat Jemand schon Erfahrungen mit solch einem Umbau gemacht.
Wenn Jemand die Rastenanlage einer S übrighaben sollte und bereit wäre sie mir zu veräussern, dann bitte Kontakt mit Preisvorstellung aufnehmen.
Vielen Dank.
Viel Spass beim Biken !!!
Fussrasten der S an die N ?
Hi backslide,
du brauchst außer den Trägern der S auch das Schaltstängchen, sonst passt alles und braucht auch nix abgeändert werden. Nur ein Schraubstock ist sehr nützlich, da die eine Schraube, die die Fußrate trägt, dank Sicherungslack bombig hebt
Poste doch mal unter Kleinanzeigen, evtl. tauscht ja jemand mit dir
