Anderen Lenker an nackte 03er Kante
- caferacer63
ich habe mir nach längerer SV-loser Zeit ja letztens mal wieder eine K3 als N gegönnt.
Zugegebenermaßen als Daily Driver
Da mir der Originale Lenker von der Kröpfung her überhaupt nicht taugte, habe ich mir eine nicht allzu hohen/breiten SBK Lenker montiert.
Allerdings bin ich erstaunt, wie knapp das mit den Gaszügen und der Elektrik bei mir ist
Habe am Rahmenbereich schon alle Kabelbinder entfernt, um ein bisschen mehr Spiel zu haben, eng bleibt es trotzdem!
Und bei vollem Lenkeinschlag, gibt das Mopped selbstständig "Gas"
Ist das normal, dass das bei der N so knapp ist, oder übersehe ich nur etwas
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Diverse Buell
2003er SV 650 Kante (noch)
2004er SV 1000 S
2004er SV 1000 S
Re: Anderen Lenker an nackte 03er Kante
den Weg schon probiert?
Hab den LSL A01, 76 cm breit. Ich musste Elektrik wie von Yogi erwähnt verlegen. Gaszüge habe ich verlängern müssen da ich es in keiner Variante spannungsfrei verlegen konnte...gibt hier auch irgendwo n thread dazu.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Hallo, Ralph!
Kommst du aus Österreich? Ich weiß nicht, wie dort die Vorschriften sind, aber in Deutschland kommst du ohne ABE bzw. ohne Gutachten nicht durch die Hauptuntersuchung bzw. keinen Eintrag in die Papiere. Das ist das eine Problem. Und das zweite: Wenn bei der Abnahme des Lenkers oder bei der Hauptuntersuchung festgestellt wird, daß beim Lenken nach links der Gaszug gespannt wird, ist die Fahrt auch vorbei.
- caferacer63
Komme wie Yogi aus dem Ruhrpott.
Werde mal die obere Gabel Brücke unternehmen und schauen, ob es anders zu verlegen ist.
Hätte nicht erwartet, dass das bei der N so ein Aufriss ist
Ich hatte bisher 2x ne S (Knubbel und Kante) mit SBK Brücke, allerdings beide damals so gekauft.
Bei denen hatte ich keine Probleme und kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da andere Gaszüge als von der N verbaut waren?
Hab aber leider keine Detailbilder mehr vom Lenker Bereich bei beiden.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Diverse Buell
2004er SV 1000 S
2004er SV 1000 S
- caferacer63
Meinst du den Weg für die Elektrik oder die Züge?
Gruß Ralph
Diverse Buell
2004er SV 1000 S
2004er SV 1000 S
Hallo Ralph, Gaszüge und Elektrik.
Vielleicht bringt das ein paar Zentimeter
Mahlzeit,
hab auf meiner N einen TRW Elegance in 76cm verbaut. Hatte auch probiert die Züge vor der Gabel in den Rahmen zu führen, hatte damals aber auch nichts gebracht.
Hab dann gebrauchte Züge einer V-Strom organisiert und damit klappt es wunderbar (und ist bezahlbar).
Dafür machen die Züge jetzt einen Außenbogen unter dem Scheinwerfer, also hapert es bei den Originalen echt nur wegen ein paar cm.
- caferacer63
Danke schonmal für die bisherigen Tips
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Diverse Buell
2004er SV 1000 S
2004er SV 1000 S
- caferacer63
weißt du zufälligerweise, ob auch die Züge der DL1000 V-Strom passen könnten?
Die gibt es als Nachbau für 40€ neu!
Gruß Ralph
Diverse Buell
2004er SV 1000 S
2004er SV 1000 S
Kann ich dir leider nicht sagen. Laut cmsnl sind es schonmal unterschiedliche Nummern.caferacer63 hat geschrieben: ↑25.05.2023 6:55Hi,
Gruß Ralph
Vielleicht hat hier jemand mehr Ahnung im Forum.
- caferacer63
OK - Danke für die Info
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Diverse Buell
2004er SV 1000 S
2004er SV 1000 S
- Kolbenrückholfeder
650 K4N mit einem gekürzten LSL Lenker:
Auch hier braucht es längere Züge.
Wie sieht es denn mit den Gaszügen der SV1000K4N aus, sind die u.U. etwas länger gegenüber den 650N Zügen?
Mir würden 3cm reichen.
