Tankdeckel Problem K3
Servus zusammen, ich suche für meine K3 nach einer Lösung für einen abschließbaren Tankdeckel der nicht gleich 200 € kostet.
Ein original kann ich leider nicht verwenden da irgendeiner der Vorbesitzer am Tank was rumgepfuscht hat.
Irgendwie ist der Steg nicht mehr breit genug und ein original Tankdeckel schließt nicht mehr richtig.
I
I
Re: Tankdeckel Problem K3
Dat Dingen ist etliche Jahre jünger als meine beiden, von denen eine 16 Jahre fast ungeschützt unter einem schmalen Carport stand.
Wie kann da bei Dir so viel Gammel am/im Tank sein?
Für mich sieht das danach aus, als ob der Vorbesitzer Rostlöcher (da oben?) zugeschweißt hat.
Oder den mißglückten Versuch einer Tanköffnung ohne Schlüssel.
Dein Problem ist, daß nun keine ebene Fläche mehr vorhanden ist, an die sich der Tankdeckelgummi anlegen kann,
Entweder Du besorgst Dir einen anderen Tank (sinnvoll, aber teuer) oder Du versuchst (je nach Können und Werkstattausrüstung) den hier zu reparieren.
Ich selbst würde da einen Kupferdichtring entsprechenden Durchmessers darauf weichlöten.
So was hier etwa:
https://www.amazon.de/sourcing-map-Unte ... 282&sr=8-1
Ich hab jetzt einfach mal 45mm als Suchbegriff genommen.
Die genaue Größe mußt Du bei Deinem Tank abnehmen.
Dann hast Du wieder eine umlaufende ebene Dichtfläche, die auch nur so gering aufträgt, daß man am originalen Tankdeckel wohl nichts machen muß.
Aber bevor Du da rumlötest, mach Dich vorher schlau....wegen Flamme/Tank/Benzin und so.
Möglicherweise hält das auch, wenn Du den Ring (nach penibler Säuberung des Untergrunds) mit UHU-Plus aufklebst.
Aber da ohne Gewähr.
So was hier etwa:
Grüße Kenny
- hannes-neo
Ich habe noch einen Rizoma-ähnlichen Tankdeckel, der einen kleinen "Schlüssel" hat. Das ist zwar nicht der Sicherheit letzter Schluss, da eine Spitzzange reichen würde, um den Tankdeckel zu öffnen, aber ohne Werkzeug wirds tricky den zu öffnen. Am 18.8 komme ich aus dem Urlaub und kann dir Bilder schicken.
Ich denke auch das da einer den Tankdeckel aufgebrochen hatte, seitdem ist so ein Schlüsselloses Ding drin was meines Erachtens nicht richtig abdichtet, denke deswegen ist da so Gammel dran. Vielleicht hab ich Glück und stolper mal über einen guten gebrauchten Tank in gelb.
Das wäre für mich erstmal ausreichend. 100 mal besser als das was jetzt drauf ist. In Ebay Kleinanzeigen ist auch so einer drin, nur Kupferfarben passt nicht wirklich zu gelb =) Welche Farbe hat deiner??
hannes-neo hat geschrieben: ↑05.08.2020 13:25Ich habe noch einen Rizoma-ähnlichen Tankdeckel, der einen kleinen "Schlüssel" hat. Das ist zwar nicht der Sicherheit letzter Schluss, da eine Spitzzange reichen würde, um den Tankdeckel zu öffnen, aber ohne Werkzeug wirds tricky den zu öffnen. Am 18.8 komme ich aus dem Urlaub und kann dir Bilder schicken.
- hannes-neo
Meiner ist schwarz mit einem winzigen rot eloxiertem Ring. Sieht eigentlich ganz cool aus.
Hab dir eine PN geschrieben.hannes-neo hat geschrieben: ↑05.08.2020 15:29Meiner ist schwarz mit einem winzigen rot eloxiertem Ring. Sieht eigentlich ganz cool aus.
