Hallo zusammen
Habt ihr Erfahrungen mit Puig Hebel? Sind die gut ?
Sind sie einfach zu montieren?
Vielen Dank
- Rubberrabbit
Re: Erfahrungen mit Puig Hebel
Ich hatte schon einige Teile von Puig verbaut, ebenso Hebel und kann nichts negatives berichten! Von der Qualität sind die Hebel ok und der Einbau ist, vorausgesetzt man hat nicht gerade zwei linke Hände und Null Erfahrung, auch gut zu bewältigen. Achten muss man nur darauf (je nach Lust und Laune des Herstellers) ob die Führungsbuchsedes Kupplungshebels mit beim Austauschhebel eingepresst werden muss.
Ich kann aber auch sehr die Hebel von Raximo empfehlen, die ich jetzt sowohl bei der Fireblade als auch beider SV650X verbaut habe. Form, Design und Passgenaugigkeit vom Feinsten und schön individuell ohne dabei sauteuer zu sein....wenn ich da an die völlig überteuerten Pazzo´s denke...
