Fahrersitz K6
Fahrersitz K6
Hallo, ich habe mir einen gebrauchten Sitz für die SV WVBY gekauft. Jetzt musste ich feststellen das der Sitz nicht annähernd an meine K6 passt. Der Sitz ist wohl von einer K3. Sind die Heckrahmen so unterschiedlich,oder ist der Wurm bei mir?
Bild kommt später, muss ich erst kleiner machen.
MfG Gunther
- grosSVater
- Moderator
Re: Fahrersitz K6
Der Heckrahmen hat sich ab K4 geändert (nicht mehr so steil).
Daher wird das nicht passen.
Re: Fahrersitz K6
Dann muss ich mich nach einem Sitz ab K4 umsehen. Bis zu welchem Baujahr sollte es passen?
MfG Gunther
- grosSVater
- Moderator
Re: Fahrersitz K6
Ab K4 sollte es egal sein, bis Ende der Baureihe.
Also K7 oder K8, da bin ich mir nicht so sicher.
- Kolbenrückholfeder
Re: Fahrersitz K6
Re: Fahrersitz K6
Bei den ABS Modellen (Also K7/8/9) sind auch nochmal andere Sitze verbaut.DWK hat geschrieben:Bis zu welchem Baujahr sollte es passen?
Re: Fahrersitz K6
Was nichts daran ändert, dass die Sitze ab K4 trotzdem passen. Siehe hier.Turbokuh hat geschrieben:Bei den ABS Modellen (Also K7/8/9) sind auch nochmal andere Sitze verbaut.
Re: Fahrersitz K6
Sicher? Auf Ronayers sind ja auch zwei verschiedene Artikelnummern für K4 aufwärts und K7/8/9 ABS aufgelistet. https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... 4-k5-k6-k7RP9 hat geschrieben:Was nichts daran ändert, dass die Sitze ab K4 trotzdem passen. Siehe hier.Turbokuh hat geschrieben:Bei den ABS Modellen (Also K7/8/9) sind auch nochmal andere Sitze verbaut.
Habe mir nämlich beim Ersatzteilhändler auch mal einen Sitz bestellt, der laut Verkäufer bei meiner K8 passen sollte, dann aber doch nicht gepasst hatte. Hab's damals dann auf die ABS Version geschoben, da bei Ronayers da ja auch eine andere Artikelnummer angezeigt wird. Und Partzilla hat mir bei anderen Teilen auch manchmal nicht 100% das richtige angezeigt.
Hat der mir dann einfach nen K3 Sitz geschickt? Mich hat's nämlich auch gewundert, warum das ABS Mopped nen anderen Sitz haben soll
- Trobiker64
Re: Fahrersitz K6
Was nicht passt, wird passend gemacht. Also, Grobfeile und los geht es........................
Re: Fahrersitz K6
Dank des hiesigen Marktplatzes konnte ich den Sitz weitergeben und von einem anderen Foristi habe den passenden Sitz bekommen. Jetzt habe ich die einteilige Sitzbank gegen den Fahrersitz und die Soziusabdeckung getauscht und eine erste Runde gedreht. Meine Vermutung hat sich bestätigt, die Sitzbank war abgepolstert. An die jetzt ungewohnte Sitzposition werde ich mich aber schnell gewöhnen. Diese ca 3cm sind doch sofort zu merken.
MfG Gunther
