Das bedeutet, dass die innere Lagerbuchse (zwischen den beiden Radlagern) etwas länger sein muss als der Abstand der beiden Lagersitze im Hinterrad?Die inneren Lagerschalen deiner Radlager müssen mit Hilfe der Hülsen die zwischen den Lagern sitzen, komplett die Klemmkraft der Achse aufnehmen. Sprich der Abstand im vierten Bild von Post #29 ist notwendig. Ob der nun genau 1mm ist, oder etwas kleiner, spielt da keine primäre Rolle. Zu groß sollte er nicht sein. Ich denke 1mm reicht dicke.
Gäbe es diesen Abstand nicht, würde es beim Anziehen der Achse die Lager zerquetschen, weil die Innenringe über die Kugeln enorme axiale Kräfte auf die Außenschalen übertragen müssten, was die Lager nicht aushalten.
Die Lagerung der Hinterrades hat ja grundsätzlich nichts mit der Postitionierung der Felge zu tun, dies erfolgt über die Distanzstücke zwischen Schwinge und Felge oder?
Was ist deiner Meinung nach die einfachste Methode um das Hinterrad mittig zu positionieren? Reicht hier Augenmaß oder wie kann dies ermittelt werden?
Liebe Grüße Florian
