[Kante, S]Orig. Spiegel + billig Spiegel = super Spiegel
mrx
Beitrag von mrx » 16.10.2015 0:48
So Leute,
heute will ich euch meine jüngste Errungenschaft präsentieren.
Zum Hintergrund: Es gab, wie alle paar Wochen, mal wieder einen 25 Euronen Gutschein von der Louise, der wie üblich nur in Verbindung mit einem gewissen Mindestbestellwert einlösbar ist. Dies führt meist dazu, dass man sich etwas kauft, was man eigentlich braucht (naja oder besser haben will..) und, sofern nicht teuer genug, etwas kauft, was man eigentich nicht braucht, schon schade :mrgreen: .
Haben wollte ich also eigentlich nur ne schicke Scheibe, was mir aber in der beschriebenen Konsequenz auch noch ein paar Verkleidungsspiegel der Marke "highsider" bescherte :roll:
highsider Verkleidungsspiegel "sempione"
Wie man auf dem Bild schon erkennen kann passen diese jedoch nicht ohne Adapter an die Verkleidung. Drei dinge sprachen jedoch gegen jenen Adapter:
erstens) sieht kacke aus
zweitens) im Verhältnis zu den Spiegeln viel zu teuer
drittens) "kann ja jeder" :) cross
Idee war die Befestigung und das Gestänge der originalen Spiegel zu behalten, welche ohnehin wesentlich wertiger aussehen, und ledigch den Spiegel an sich zu tauschen. Und so funktioniert das ganze:
1) original Spiegel abmontieren und Glas ausbauen
orig. Spiegel Glas Demontage
Ist mitunter ne ziemlich fummelige Angelegenheit, die einen je nach Dauer dazu reizt, das Glas einfach zu zerstören :( hell
2) Spigelgehäuse vom Gelenk lösen
orig. Spiegel zerlegt
Nun die zutage gekommene Mutter mit einem Maulschlüssel lösen und das Gehäuse vom Gelenk/Gestänge abnehmen.
Fortsetzung folgt
mrx
Re: [Kante, S]Orig. Spiegel + billig Spiegel = super Spiegel
Beitrag von mrx » 16.10.2015 0:52
3)highsider Spiegelglas demontieren
Spiegelglas erhitzen
Spiegelglas abhebeln
Die Demontage des Spiegelglases erweist sich hier als wesentlich einfacher. Hierzu "einfach" das Glas erhitzen(ein herkömmlicher Fön reicht auch völlig aus) und an der Seite, wo das Gestänge ansetzt(wichtig! denn hier befindet sich kein Kleber, welcher mit dem Werkzeug eine Symbiose eingehen könnte) mit einem flachen Gegenstand abhebeln.
4)Spiegelgehäuse vom Gelenk lösen
highsider Innenleben
Eigentlich wie vorhin bei den originalen nur unter anderen Bedingungen, die da wären viel weniger Platz. Es empfiehlt sich demnach eine Nuß mit Verlängerung anstelle des Maulschlüssels einzusetzen.
Fortsetzung folgt
mrx
Beitrag von mrx » 16.10.2015 0:58
5)highsider Gehäuse auf original Gelenk montieren
neu auf alt
Für unsere neuen Spiegel benötigen wir lediglich die neuen Gehäuse - Mutter, Feder und Unterlegscheibe des originalen Spiegels in umgekehrter Reihenfolge im inneren des neuen Gehäuses auf dem originalen Gestänge montieren. Dabei darauf achten, die Mutter fest genug anzuziehen. Sonst klappen die Spiegel bei 200+ km/h gerne mal ein :roll:
6) highsider Spiegelglas einsetzten
Zu guter letzt wird das Spiegelglas wieder in das Gehäuse eingesetzt und abschließend nochmals kurz erhitzt und angedrückt. Fertig! 8)
Zuletzt geändert von mrx am 16.10.2015 9:43, insgesamt 1-mal geändert.
SV650King
Beitrag von SV650King » 16.10.2015 4:28
Geiler Bericht und gute Arbeit/Idee... Werde ich wohl mit nem anderem Zubehörspiegel nachahmen :)
Danke dafür
:mrgreen:
Verheiz deine Reifen, aber nicht deine Seele...!
sorpe
Beitrag von sorpe » 16.10.2015 11:33
Danke für die tolle Anleitung! :top: :idea: :!:
w4ters
Beitrag von w4ters » 16.10.2015 11:36
Super Anleitung! Ich werde über den Winter mal schauen ob die Knubbelspiegel indentisch zu wechseln sind :)
When everything seems to be going against you. Remember that the Airplane takes off against the wind, not with it!
Spritmonitor
RP9
Beitrag von RP9 » 16.10.2015 18:37
Klasse Anleitung, vielen Dank dafür! ;) bier
Sowas könnte doch in die Knowledgebase, oder? :) cross
Beitrag von hannes-neo » 16.10.2015 23:00
Das sollte echt in die Knowledgebase. Sehr geil.
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 17.10.2015 13:30
Soft! ;) bier
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 19.10.2015 16:29
Superb! ;) bier
Reinhold Niebuhr
m4Dze
Beitrag von m4Dze » 20.10.2015 10:17
Klasse Bericht! ;) bier
Füll mal deine OWL aus. Was ich auf den Bildern von deiner SV sehe, gefällt mir. Mehr Bilder :mrgreen:
Gruß Mathias
Knüsel
Beitrag von Knüsel » 18.01.2016 2:23
@mrx
wirklich gute Arbeit und Idee; sieht echt schick aus. Ich habe das gleiche bei meiner Kante vor ;)
Ist das Spiegelglas vom Originalspiegel auch mit Heißkleber in das Gehäuse geklebt (wie beim Sempione Highsider) und kann mittels Fön besser gelöst werden? Ich möchte das Glas beim Ausbau nicht zerstören.
Falls du jetzt auch im Winter gefahren bist: Hält das Spiegelglas bei deiner Konstruktion noch in der Verankerung, oder musstest du nachkleben?
Broesl_
Beitrag von Broesl_ » 18.01.2016 10:44
geile sache. Ab in die Knowledgebase
I may not be perfekt but at least i´m not fake
sandra
Beitrag von sandra » 03.06.2016 12:01
Tolle Idee und sehr gut beschrieben.
Grüße sandra
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 05.01.2017 8:15
Hab das jetzt auch mal nachgemacht. Sieht spitze aus und funktioniert wirklich einwandfrei 8) :ACK:
Das originale Spiegelglas zu entfernen ist allerdings wirklich ein Krampf. :( hell Des zweite ist mir dabei leider auch kaputt gegangen... aber wenn die Lösung funktoniert ist's ja egal :)
Das Leben ist ein Spiel!
