Hochwertige Schraubendreher nach JIS
Hallo Selberschrauber,
habe heute zwei Vergaser zerlegen müssen und da lachen mich Schrauben mit einem Punkt an. Eigentlich ignoriere ich das meistens und nehme einen von der Größe passenden Phillips Dreher von Hazet. Jetzt waren die aber nach über dreißig Jahren so fest gegammelt dass ich die Schrauben nicht lösen konnte. Notgedrungen habe ich dann aus dem Bordwerkzeug der VT den popligen streckbaren JIS Schraubendreher genommen und damit konnte ich die Schrauben lösen.
Da der Schraubendreher ergonomisch und haptisch eher aus der 2Euro Krabbelkiste vom Supermarkt kommt, will ich mir was besseres kaufen und finde nichts gescheites. Was nutzt ihr für JIS Schrauben und was könnt ihr mir empfehlen. Die üblichen verdächtigen wie Hazet, Wera oder Wiha scheinen keine nach JIS zu fertigen.
- Kolbenrückholfeder
Re: Hochwertige Schraubendreher nach JIS
Gerade gefunden:
viewtopic.php?f=40&t=106475&p=10221834& ... #p10221834
Ich habe mir JIS-Schraubendreher in 3 Größen von VESSEL direkt aus Japan kommen lassen. Perfekte Qualität! Lohnt sich!
Zuletzt geändert von Ropa75 am 15.09.2023 9:23, insgesamt 1-mal geändert.
Guten Morgen,
BGS hat auch einen Satz im Angebot. Artikelnummer 70049. Ob die jetzt hochwertig sind, kann ich vom Bild alleine leider nicht sagen.
Grüße, Felix
Mahlzeit!
Ich hab mal welche bei amazon bestellt, machen optisch / haptisch nen guten Eindruck, viel gemacht hab ich allerdings noch nicht mit denen.
Bei Bedarf kann ich mal raussuchen was das war.
Dummerweise kamen die direkt aus Japan und kurz nach Bestellung wurde die Zollfreigrenze abgeschafft so daß ich ein paar Wochen später tatsächlich Einfuhrzoll dafür zahlen musste....
ciao, Jockel
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
SV 650 S, Bj. 2001
So, mal nachgesehen:
https://www.amazon.de/gp/product/B071SG ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B00E55 ... UTF8&psc=1
Das hatte ich damals bestellt.
ciao, Jockel
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
SV 650 S, Bj. 2001
Habe den Satz, auch gelegentlich in Benutzung und hab nix zu meckern. Wie nahezu alles von BGS ein gutes Preis/Leistungsverhältnis.F0264 hat geschrieben:Guten Morgen,
Ich habe wie Jockel auch diese.
Meine Philips-Schraubendreher habe ich alle längst entsorgt, den die JIS funktionieren mit allen Kreuzschlitzschrauben perfekt.
Zuletzt geändert von heikchen007 am 15.09.2023 14:51, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild wegen Copyright entfernt...
Mir wären glaube ich ein paar passende Bits genug, die kann man mit einem 1/4" Adapter auch in eine kleine Ratsche packen und hat so passend der festgegammelten Schrauben mehr Drehmoment zum lösen. Auch kann man auf das Ende eines Bits gut einen Prellschlag geben um die Schraube schon mal etwas zu lösen.
https://www.webike.de/ps/c/8000/jis+kre ... f&p.c=8000
Ich habe auch die JIS Schraubendreher von BGS und kann bisher nicht meckern.
Oh je, ich wusste gar nicht, dass es eine solche Norm gibt. Das könnte die eine oder andere vermurkste Schraube erklären
Wie unterscheiden die sich denn eigentlich von den Phillips? Auf Wikipedia scheinen sie nur etwas dünner zu sein, aber das dürfte nicht alles sein.
Dieter, wenn ich die Bilder in Deinem Link ankucke, sieht es so aus, als wäre die Spitze plattgeschliffen.
Edit:
Hier hab ich was dazu gefunden: http://www.dansmc.com/jis_screw.htm
Und jetzt fällt mir auch ein, dass ich die schonmal irgendwo bei mir ein einem Bit-Sortiment gesehen habe. Jetzt weiß ich, wofür die sind
Edit:
danke für die Links und die Empfehlungen.
@Dieter
Wenn ich das richtig sehe kommen die Bits aus Japan. Da ist der Versand bestimmt nicht so günstig und Zoll kommt da auch noch dazu.
Ich glaube da bin ich raus.
@Henning + Felix + Matthias
Von BGS bin ich nicht überzeugt, habe einen Satz mit Seegeringzangen und die sind so lala.
Da bin ich raus.
@Rolf + Jockel
Die Vessel Megadora 900 habe ich jetzt auf auf dem Schirm bin aber noch nicht schlüssig ob die es werden.
@Knut
Die aus dem zweiten Link sind sehr interessant, habe mal auf der Homepage von Vessel geschaut und gesehen dass das Schlagschrauber sind. Sind als normaler Schraubendreher zu verwenden oder machen pro Schlag 12°
Schwanke momentan noch zwischen den Vessel Megadora 900 und den Vessel Megadora 980 Impacta, Tendenz geht zu den Schlagschraubern
Vielen Dank euch allen
@Dieter
Da bin ich raus.
@Rolf + Jockel
@Knut
Hatte auch nur den alten Post geöffnet. Wollte damit nur drauf hinweisen das es nicht direkt ganze Schraubendreher sein müssen sondern auch BiTs gibt.
Beim Shopping Googlen findet man 6 Stück je 2 pro Größe für 30€ inkl Porto.
Ich nutze tatsächlich die PH2 und klopfe sie in den Kopf. Bei meinem Vergaser Habe ich die Schrauben gegen Inbus getauscht der Schwimmerkammer.
Habe einen Schraubendreher aus dem Toyota Bordwerkzeug. Der ist auch JIS
BGS liefert kein schlechtes, aber insgesamt doch nur mittelmäßiges Werkzeug. Keine Profi-Qualität, aber kostet ja auch nicht viel.
Bits habe ich noch NIE benutzt. Ich halte überhaupt nichts von Bits. Ich möchte einen vernünftigen Schraubendreher in der Hand halten.
Ausnahme: Für meinen Akku-Schrauber benutze ich Bits. Aber nur für Arbeiten mit Holz usw. in Haus und Garten. Nicht an Kraftfahrzeugen!
Deswegen sagte ich ja auch, gutes Preis/Leistungsverhältnis:)
Ich nutze mein Werkzeug ja durchaus öfter und bin auch nicht immer zimperlich. Bisher hat es mich nicht enttäuscht.
( Wenn man mal nen 22er Ring mit bloßer Hand abreißt, kennt man schlechtes Werkzeug)
BGS kann deutlich mehr als das bekannte Billigwerkzeug (Mannesmann...)
Die meisten brauchen halt kein Snap-On, um dreimal im Jahr ne Schraube fest zu ziehen. Geil wäre eine komplette Ausstattung von denen trotzdem
Der Großteil der mir bekannten BGS Palette überzeugt mich und deswegen werde ich auch zukünftig dabei bleiben. Habe natürlich auch Werkzeug anderer Marken. Irgendwelche Internetexperten behaupten aber halt auch, das Proxxon nur unteres Mittelmaß ist... Ist dann halt wie in der HiFi Welt, man bezahlt dann immer noch mehr ohne großartigen Mehrwert.
Wichtiger als die Marke ist in diesem Fall aber natürlich der genutzte Standard. Wenn man dann die JIS benutzt, sind die berühmten "weichen" japanischen Schrauben auch nicht mehr ein so großes Problem.
