federbein zx10R prob
moin, habe gerade mein zx10r federbein eingebaut. alles stufen auf s runter gedreht also weicheste einstellung. jedoch kommt es mir sehr hart vor! federt beim drücken kaum/wenig ein.habe gesehen das die federvorspannung auf zwei drittel runtergedreht ist wobei dann ja hart eingestellt ist! bekomme ich es dann weicher wenn ich die feder wieder entlaste auf die hälfte des gewindes? mfg
no rules-no law
Re: federbein zx10R prob
über die Federvorspannung kann man die Federhärte nicht regulieren.
Sie regelt nur den Federweg des Beinchens.
Man könnte die Feder gegen eine weichere austauschen, falls das straffere Fahrwerk zu hart sein sollte...
Bist du denn schon mit dem neuen Beinchen gefahren?
Nein.es stürmt und schneit hier im norden. aber beim raufstzen und wippen federn es hält wenig. dachte das wenn die feder weniger gespannt wäre es leichter federt
no rules-no law
Bei meiner 650ér dachte ich am Anfang auch, dass das Ninja Bein zu hart sei.
Nach der ersten Fahrt hatte sich das Thema dann aber erledigt.
Welches Baujahr hat denn dein Federbein?
Hier ist mal ne Liste mit den Federstärken von diversen Beinchen. Vielleicht ist deins ja auch dabei?
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=99
Ich fahre das gleiche Federbein und wiege um die 100Kg.
Falls du deutlich weniger wiegst, würde ich wie gesagt evtl. eine neue Feder oder ein anderes Federbein in Augenschein nehmen.
Aber zuallererst einmal fahren!
.....nur mal rein interessehalber:speedy666 hat geschrieben:04-05 ZX-10R 338 mm 560 # rote Feder
hattest jetzt schon das Gsxr 1000, ein Wilbers und jetzt das Zxr-Bein innerhalb kurzer Zeit.
Wo lagen/liegen denn die Unterschiede/Mängel weil ständig ein neues her muss ???
Gruss Jochen
