Zuckeln, Ruckeln, Stottern etc. bis 2500 U/min normal?
MyDay90
Beitrag von MyDay90 » 10.04.2013 17:18
Servus,
ich hab die SV 1000 S 2003 mit 24000km auf der Uhr.
Beim 24000er vor nem Monat hab ich alles gemacht mit Ventilspiel etc.
Bis auf die Drosselsynchronisation (Leerlauf ist ohne Schwankungen).
Lampda-Sonde ist abgesteckt.
Ich weiß jetzt nicht ob das normal ist bei der Suzi V2 (obwohl ich sie schon seit 5000km fahre :roll: )
aber mir ist jetzt diese Saison aufgfallen das sie bis 2500 U/min zuckelt (fahr in Ortschaften gern Spritsparend :) ).
D. h. wenn ich z.B. mit dem 2.Gang langsam fahren will das ich mich so im 1500-2000 U/min Bereich bewege
zuckelt bzw stottert sie und eine sanfte Gasanahme nimmt sie auch schlecht an (z. B. von 30km/h auf 35km/h).
Wenn ich den Hahn aufreise maschiert sie natürlich sofort los.
Und auch ab 2500 U/min läuft sie Butterweich :) .
Jetzt meine Frage ist das bei euch auch so und das ist eben normal V2.
Oder sollte ich doch nochmal den Werkzeugkasten öffnen?
mo68
Re: Zuckeln, Ruckeln, Stottern etc. bis 2500 U/min normal?
Beitrag von mo68 » 10.04.2013 17:32
Deswegen habe ich mir angewöhnt , nicht unter 3000 U/min zu fahren .... darunter scheint´s Ruckeln also normal zu sein .
Geistige Reife kommt mit zunehmendem Alter --- warum klappt das bei mir nicht ???
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 10.04.2013 20:32
@MyDay90
Keine Sorge, dass ist völlig normal für den dicken V2. Der läuft erst ab 2500 - 3000 Umdrehungen ruckelfrei los...
Beitrag von hannes-neo » 10.04.2013 20:34
Wenn ich im 6. Gang mit 50 km/h ausm Ort rausfahre und Gas gebe, wirft es mich fast aus dem Sattel, so sehr ruckelt und buckelt es :lol:
Ist halt ein V2 :wink:
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 10.04.2013 20:41
wenn die ventiele und beide drosselklappen und das poti richtig eingestellt sind,ruckelt fast nichts und sie ist ab 2000 umd. gut zu fahren,da ruckelt nichts bei mir.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 11.04.2013 6:42
wie der Doc schon schreibt, ist alles normal...
wenn sie schlecht bis gar nicht eingestellt ist!
Ist halt ein V2, der will richtig eingestellt sein, also synchronisier sie erstmal.
Btw. bei meiner ruckelt und zuckelt nix, sie läuft butterweich...
Ati
Beitrag von Ati » 11.04.2013 7:58
So sieht's aus. Sync heißt das Zauberwort. Meine läuft da auch butterweich.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
matze1810
Beitrag von matze1810 » 11.04.2013 8:55
Neben den bereits genannten:
Eine schlecht gespannte Kette kann auch ein äußerst unangenehmes Fahrgefühl im unteren Drehzahlbereich auslösen.
sorpe
Beitrag von sorpe » 11.04.2013 9:05
matze1810 hat geschrieben:Eine schlecht gespannte Kette kann auch ein äußerst unangenehmes Fahrgefühl im unteren Drehzahlbereich auslösen.
Das kann ich bestätigen, wobei ich meine Kette eher lieber zu locker spanne, was ein vorhandenes Ruckeln noch verstärkt.
Dadurch handelt man sich dann aber das von Matze genannte Fahrgefühl ein.
Beitrag von hannes-neo » 11.04.2013 15:38
@Sorpe, magst du uns mitteilen, warum du lieber zu locker spannst? Bringt das etwas?
motus
Beitrag von motus » 11.04.2013 15:58
Es vermindert das Risiko, dass das Lager der Ausgangswelle schaden nimmt, weil man sich z.B. leicht vertan hat oder die Kette sich unbemerkt ungleich gelängt hat und man an nem lockereren Teilstück gemessen hat und somit zu straff einstellt für die weniger gelängten Abschnitte...
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
sorpe
Beitrag von sorpe » 11.04.2013 16:04
hannes-neo hat geschrieben:@Sorpe, magst du uns mitteilen, warum du lieber zu locker spannst? Bringt das etwas?
motus hat schon ein paar Gründe gennant.
Mir geht es hauptsächlich darum, dass sich die Kette nicht ungleich längt!
