Entlüftungsschrauben undicht...
Hallo Freunde,
ich habe den Winter über, die Bremssättel meiner SV 1000
mit neuen Rep. Sätzen versehen.
Soweit war alles gut!
Als ich dann entlüftet- und die Anlage abgedrückt habe,
kam am Gewinde der Entlüftungsschraube und dem Bremssattel
ein wenig Bremsflüssigkeit zum Vorschein.
Habe dann neue Entlüftungsschrauben reingeschraubt und
das Problem ist noch da.
Die Bremssättel waren komplett sauber...
Bei der Probefahrt stellte ich fest, das der Druckpunkt
genial ist! So gut wie noch nie, aber diese schwitzenden Schrauben...
Hat jemand eine Idee, wie ich das beseitigen kann?
Grüße, JennyB
Grüße, JennyB
Re: Entlüftungsschrauben undicht...
es kann sein, dass im Inneren der Schraube noch etwas Bremsflüssigkeit steht und nun durch das Gewinde heraus sickert.
Da die Schraube aber ganz unten dichtet ist das dann keine Undichtigkeit des Bremssystems ...
Das kann man auch sehen/testen wenn man die Gummischutzkappe ein paar mal hintereinander abzieht und wieder aufdrückt, irgendwann (nach so ca 15 mal) sollte da nichts mehr rauskommen.
Gruß: Dragol
Gruß: Dragol
Hallo Dragol,
das ist ein sehr guter Tip!
Ich werde es gleich morgen mal probieren und bescheid geben!
Vielen Dank,
JennyB
Vielen Dank,
JennyB
Oder die Sättel nochmal mit Bremsenreiniger abspritzen
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
- Chrissiboy
- SVrider:
Das selbe hatte ich an meiner 650er auch. Irgendwann, nach regelmaessigem Saubermachen, hats dann aufgehoert.
Die Entlüfterschrauben kann ggf. auch gegen neue (dichte) ersetzen, wwenn das Problem weiterhin besteht.
- seppelche
- SVrider:
War bei mir auch so, hört aber wie gesagt bald auf zu schwitzenDragol hat geschrieben:es kann sein, dass im Inneren der Schraube noch etwas Bremsflüssigkeit steht und nun durch das Gewinde heraus sickert.
Gruß seppelche
heute haben die Kleinen aufgehört zu schwitzen!!!
Da ist mir ein richtig großer Stein vom Herzen gefallen!!!
Leute: Vielen vielen Dank!!! !! !
Ich wünsche noch einen schönen Sonntag!!!
Viele Grüße,
JennyB
Viele Grüße,
JennyB
- Speedymaus
- SVrider:
Habe heute auch mit nem Kumpel meine Beläge gewechselt und hatte das gleiche Problem und wie soll es sein?
Ich fuhr mit frisch eingesetzten Belägen 10 Kilometer und stellte nach Kontrolle mit Schrecken fest, dass Bremsflüssigkeit austrat. Dank eurer Tips ( Bremsenreiniger oben in´s Loch spritzen und pumpen mit Gummiabdeckung, hat nach dem 3. Mal den Erfolg gebracht, wie von Euch beschrieben. Die Tour war zwar dann nur noch ein Drittel so lang, wie sie eigentlich sein sollte, aber Sicherheit geht vor.
War also nix undicht, nur die Hohlschraube war voll mit Bremsflüssigkeit. Da Bremsöl natürlich schön kriecht, auf dem rauen Untergrund, meint man, dass viel rausläuft, was in meinem Fall aber nur optisch so aussah. Den Tip mit Bremshebel unter Spannung setzen hab ich auch umgesetzt, was nochmal Sicherheit bringt. Danke für die Tips! .... auch wenn das Thema schon was älter war, wollte ich es trotzdem schreiben
