ungewöhnliches metallisches scheppern im kurbeltrieb???
- streaker
- SVrider:
moin!
meine dicke scheppert seit gestern auf der rückfahrt vom ruhrgebiet irgendwie ganz komisch im kurbeltrieb und in kupplungs nähe!
kupplung greift einwandfrei und sie nimmt auch wie immer das gas an!
hat jemand ne idee was das sein könnte?
GRÜSSE VON STREAKER / STEPHAN / JÄGERMEISTERIN
Das leben ist zu kurz zum knausrig sein !!!!!
Re: ungewöhnliches metallisches scheppern im kurbeltrieb???
Die Ursache könnte ein defekter Kupplungskorb sein.
Anzeichen dafür sind:
1. Geräusche wenn der Motor im Standgas läuft (lahme Dämpferfedern)
2. Starke Vibrationen beim rasanten Beschleunigen ab ca. 2'800 bis 3'500 U/1 (zu viel Spiel)
Es kann ein Defekt alleine oder auch beide Defekte gleichzeitig auftreten.
- Stefan1000
- SVrider:
Hast Du meine Hülsen für die Soziusrasten in den Tank geschmissen?
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Hallo, das habe ich bei meiner K3 auch! Muß man das reparieren lassen oder kann man es so lassen ohne Angst haben zu müssen, das Moped weiter zu schädigen.
Ich werde mal auch auf den Vorsichtszug aufspringen:
Bei meiner Dicken spüre Ich auch starke Vibrationen in dem Bereich von ~2500 bis ~3500.
Aber ich schiebe das eher auf die Motorcharakteristik und denke nicht das da jetzt gleich was kaputt ist.
Kann mann ein's dieser Symptome auch anders bestimmen?
Im Stand gibt's jedenfalls keine Geräusche.
Und wie erkenne ich einen defekten Kupplungskorb?
Und was passiert wenn man es nicht repariert?
mfg Sparkstar
mfg Sparkstar
- streaker
- SVrider:
moin!
ENTWARNUNG!!!!!!
bei mir war es die fertige verschlissene kette die auf dem krümmer rumgerutscht ist!
neue kezze drauf und alles ist wieder io!!!
gruss stephan
ENTWARNUNG!!!!!!
gruss stephan
Na bitte, ist doch eine gute Nachricht!
Es muss eben nicht immer gleich was gröberes kaputt sein, GottseiDank!!
mfg Sparkstar
mfg Sparkstar
