Unterschiedlicher Abstand
kann es sein, dass die Endtöpfe einen Unterschiedlichen Abstand zu Mitte
haben?
Bin da grad am Zweifeln ob das schon immer so bei meiner war.
Gruß ED
haben?
Gruß ED
Bei mir Nachmessen bringt dir aber nix, weil meine schon auf der Seite lag... Ich glaub, dass es täuscht, aber ich find, es sieht aus, als wär der rechte weiter innen (fand ich auch schon vorm Unfall).
Obwohl, wieviel Abstand issen bei dir von Topf zu Topf, das tat mich mal interessieren?
mfg,
Tocki
mfg,
Tocki
Zuletzt geändert von Tocki am 01.08.2005 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
Dem is möglich, wie gesagt, ich find auch, dass das so aussieht, vielleicht wegen Platz für Kette. Der Angstnippel is ja auch länger links, macht natürlich Sinn, wenn der Topf weiter außen is, Nippel soll ja als erstes aufgehen.
Was issen Abstand Topf-Topf bei dir? Mir würd interessieren, obs mir den Auspuffhalter nennenswert nach innen gebogen hat, deswegen frag ich.
mfg,
Tocki
mfg,
Tocki
- TL1000junkie
- SVrider:
Ja der Abstand ist unterschiedlich. Wenn du Zubehörtöpfe dran hast kann man es gut sehen. Das liegt links an dem Kettenlauf. Somit ist die Schwinge unsymetrisch. Der Krümmer muss um die Schwinge herum und ist demzufolge auch weiter draußen.
Gruß Nico
Gruß Nico
gehasst...... verdammt.......vergöttert........TL1000S :-)
Modellunterschiede ?
...moin,bei mir hat sich ne ähnliche Frage gestellt...hab meine SV auf die rechte Seite gelegt und nachdem ich die neue Soziusfußraste angebaut hatte war ich auch der Meinung das der Abstand rechts geringer sei. Auf Nachfrage bei meinem Händler äusserte dieser das ich evtl die Falsche dran hätte,denn die von der K4(hab ne K3) wär aufgrund von Änderungen am Rahmenheck kürzer?! Hab dann mal bei mir gemessen und tatsächlich is die rechte Fußraste von den Maßen her kürzer,auch dei Bestellnummern sind für beide Teile unterschiedlich...denk mal da hilft dann nur vergleichen....
MfG
MfG
Hallo Braunschweiger
Ja, baulich gibt es diverse Unterschiede zwischen Modelljahr 2003 und 2004.
Informationen dazu findest du auf der Homepage oder hier im Forum.
Abstand
@ svbomber....hab ich mir fast gedacht...wär ja auch Schade wenn Suzuki keine Modellpflege betreiben würde ....hab das nur aufgebracht, weil mir ein Suzi -Händler in BS erklären wollte das das so absolut richtig wäre...vielleicht bin ich ja auch derjenige der nen Knick in der Optik hat
