Krümmer rostet
Krümmer rostet
Hallo
meine SV1000S ist jetzt 10 Monate alt und ich hab sie auch im Winter gefahren. Nun stelle ich am Krümmer des vorderen Zylinders schon recht großflächige Roststellen fest.
Ich war bei meinem Schrauber und das meinte, dass der Krümmer aus VA-Stahl ist und nicht rosten sollte. Er will bei Suzuki fragen, ob so was auf Garantie zu regeln ist.
Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht? Ich hoffe, dass ich nicht am Ende ein Schönwetter-Mopi gekauft habe.
Fred
Fred
Ich hatte mein über Winter auch nicht gefahren und etwas sauber war sie auch. Nun zum Saisonauftakt musste ich Roststellen nicht nur an den Krümmern sondern auch schon an Schrauben feststellen.
Allerdings bin ich die letzte Saison auch an der Nordsee gefahren.
Ich habe echt gedacht, das so ein Moppi besser verarbeitet ist.
Hihi - Zimbo, Du fährst eine Suzuki. Das sollte doch hinlänglich bekannt sein, das der Pflegeaufwand angesichts des günstigen Kaufpreises etwas höher ausfällt. Dabei hat sich das schon recht ordentlich verbessert.Zimbo hat geschrieben: Ich habe echt gedacht, das so ein Moppi besser verarbeitet ist.
Für Nordseetripps sollte die Maschine mit Schutzöl (z.B. Atlantic Radglanz) behandelt werden, da die Seeluft sehr salzhaltig ist. Aufkeinen Fall das Moped dort mit entfettenden Mitteln waschen!
Meine BMW's liefen übrigens ohne besondere Pflege jeden harten Winter durch. Bei Bedarf irgendwann mal ordentlich putzen und schon waren sie fast wie neu (geht aber erst ab den 4V-Boxern). Dafür kosten sie auch mehr...
Viele Grüße, Marcus
also 10000,- euro sehe ich persönlich mal nicht als günstigen kaufpreis
selbst wenn ich durch salzhaltige luft gefahren bin, muss das salz doch nach dem waschen weg sein oder ??
mein krümmer hat auch leicht rost angesetzt , obwohl das möppi tip top geputzt war und trocken stand __ und nie unter 5 grad plus ???????
svbomber hat geschrieben:>Krümmer polieren
Mir reicht diese Variante: Krümmer polieren
Mit dem Dremel und Polierpaste funzt das auch einwandfrei
Meine 650 ist ja den Winter durchgefahren (und viel mit Pflege ist bei mir nicht). Hat nu auch Roststellen am Krümmer. Und zwar deutlichst.
Glaube ich nie und nimmer, daß die Krümmer aus Edelstahl sind. Der Puff ja - der hat auch kein Rost und sieht manierlich aus.
Aber die Krümmer - niemals!
Wo steht denn das, daß die aus Edelstahl sind?
Übrigens, mein Rost ist Patina - dann kann man viel besser damit leben
Tschüß, kara
Tschüß, kara
Undichtigkeit am Auspuffkrümmer (verußtes Federbein )
Hallo, bei ca. 8500km bemerkte ich, dass mein Federbein braun war.
Im ersten Moment dachte ich, dass sich die Schelle gelöst hatte. Die
Schelle war jedoch fest. Daraufhin bin ich zu meinem Händler gefahren
und es stellte sich heraus, dass die Dichtung am Auspuffkrümmer defekt
ist. Die Dichtung wird auf Garantie erneuert.
Wolle
Wolle
Bilder von heute
Vorher:
Nachher:
Vorher:
Nachher:
Zuletzt geändert von svbomber am 12.11.2005 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
