Guten Abend allerseits!
Mein Moped läuft bis zum Erreichen der Betriebstemperatur sehr holprig, geht manchmal beim Schalten von 1 nach 2 aus.
Warm... ist alles fein
Da ich eine 2te SV besitze, die bis 147 tkm - davon 119 tkm mit mir - kalt und warm gut lief, überlege ich, welche Teile ich "recht einfach" mit meinen
Schraubergrundkenntnissen tauschen könnte.
A propos... Ventile, Drosselklappen sind eingestellt, Luftfilter und Kerzen sind neu/ok , grüner Stecker ist behoben und ich tanke nur e5.
Danke für Euren Input.
LG,
Ralf , Ruheständler mit 10 Daumen
Umrunder Motorlauf wenn kalt 1000 k3
Re: Umrunder Motorlauf wenn kalt 1000 k3
Evtl. ist nur der Schnellauf ein bisschen zu lasch eingestellt.
Das Standgas habe ich jetzt auf 1400 u/min warm eingestellt, kalt dreht sie ca. 1200 u/min. Bei höherem Standgas
knallt es zu sehr, wenn man den 1. Gang einlegt.
Jetzt geht sie nicht mehr aus beim Hochschalten, läuft aber weiter unrund, bis sie warm ist.
Evtl. bin ich von meiner Mt 01 verwöhnt. Die läuft auch kalt ohne Ruckeln.
Gruß, R.
Gruß, R.
Kalt, also direkt nach dem Start sollte sie deutlich höher drehen. Stichwort "Schnellauf"
Wie lange der aktiv sein, und wie hoch die Drehzahl dabei genau sein sollte, müsste ich jetzt aber selber im Handbuch nachschauen.
Meine k3 Kilo-Kante geht schon nach max 5s Standgaserhöhung mit der Drehzahl runter.
