Gelöst "SV1000 startet nicht, obwohl laut Checkliste gecheckt."
HEIMCHEN
Beitrag von HEIMCHEN » 04.10.2022 17:11
Habe vorgestern das Bliunkerrelais gegen ein lastunabhängiges getauscht.
Mopp startet nicht.
Nach Rückbau auf Originalrelais (damit ist sie immer gestartet, nur Blinkfrequenz zu hoch wg. Miniblinker):
startet nicht, auch nicht bei gezogener Kupplung
- bei Zündung an beginnt die Benzinpumpe nicht wie sonst bereits zu fördern!
- bei Zündung erscheint links oben im Display kurz FI auf und verschwindet dann,
- kurz danach erscheitn rechts unten unten im Display erscheint "CHEC",
- Kupplungsschalter i.O.
- Killschalter in korrekter Position, Killschalter zerlegt und auf Korrosion/Funktion überprüft: i.O.
- Ständerschalter bis zuletzt auch i.O. (leider finde ich auf die Schnelle keine Stelle zum Prüfen)
- Hauptsicherung kann wohl nicht durch sein, da das Display aufwacht & Lichter angehen.
- die üblichen zwei Warnleuchten (Leerlauf, Öl) im Cockpit gehen auch an,
- Blinker und Warnblinker funktionieren, sowohl mit Original-Relais, als auch mit lastunabhängigem Relais.
- Batteriespannung bei Zündung an (= Licht an) 11.8V, m.E. o.k.
Was kann's sein?
Eine Vermutung wäre, dass vielleicht beim Austausch des Relais im dazugehörigen Sockel/Steckerblock der Steckkontakt des Ständerschalters rausgerutsch/gebrochen ist. Welcher ist das (Kabelfarbe)?
LG,
Heimchen.
Zuletzt geändert von HEIMCHEN am 06.10.2022 17:08, insgesamt 4-mal geändert.
SVMiNi
Re: SV1000 startet nicht, obwohl laut Checkliste gecheckt.
Beitrag von SVMiNi » 06.10.2022 10:07
Grüße.
Ich denke es ist der Umkippschalter. Vielleicht hast du den bei der Bastelei verschoben? Da steht auch drauf welche Seite nach oben zeigen muss. Oder er "klemmt" nur. Ich hatte schon mal das selbe Problem.
HEIMCHEN
Beitrag von HEIMCHEN » 06.10.2022 12:00
Hi SVMini.
Umkippschalter klingt plausibel: die Benzinpumpe beginnt nicht wie gewohnt zu fördern!
Leider finde ich nichts darüber, wo der Umkippschalter sitzt.
Seltsamerweise funktioniert mein Dealermode (= Drahtbrücke der beiden belegten äußeren Kontakte am weißen Stecker) auch nicht ...
Beitrag von 2blue » 06.10.2022 12:27
HEIMCHEN hat geschrieben:
06.10.2022 12:00
Hi SVMini.
Das kann nicht am Umkippsensor liegen, der muss im Dealermode angezeigt werden. Selbst wenn die Brücke nicht gesetzt ist muss im Tacho FI leuchten.
HEIMCHEN
Re: Gelöst "SV1000 startet nicht, obwohl laut Checkliste gecheckt."
Beitrag von HEIMCHEN » 06.10.2022 17:14
Danke an alle helfenden Tipp-Geber.
Nach 1 Tag Fehlersuche inkl. Batterieabklemmen (= Hardreset ?) wurde ich fündig:
ich hatte nach dem Einbau des lastunabhängigen Blinkrelais lediglich Blinker und Warnblinker auf funktion getestet, das Display nich weiter beachtet und auch keinen Startversuch unternommen.
Nach Rückbau auf das Originalrelais war - bis auf die Blinkfrequenz - wieder alles i.O.:
- keine Fehlermeldung, weder im User- noch im Dealer-Mode
- Maschine startet
Merke: ein Zubehörblinkrelais kann sogar das FI-System (= Fehlerdiagnose) lahmlegen!
HEIMCHEN
Beitrag von HEIMCHEN » 16.10.2022 10:49
Hab' zwischenzeitlich ein weiteres lastlunabhängiges Relais bekommen. Jetzt funktioniert alles, wie es soll.
Lefti
Beitrag von Lefti » 20.01.2023 8:25
Schönen guten Morgen zusammen!
Darf ich mich als Neuling in dem Forum auch dem Thema anschließen?
Ich bin der Lefti, 47Jahre alt, gelernter Elelektronikerkut anschließendem Maschinenbaustudium und ich behaupte mal reichlich Kfz-Erfahrung. Besitze unter anderem auch eine SV1000s die ich auf kurzes Heck, Miniblinker umbauen wollte.
Gestern Abend das Heck umgebaut. Schwarze Rückleuchte, LED Kennzeichenbeleuchtung, Blinker noch nicht angeschlossen da noch keine gekauft.
Anschließend an der Front Verkleidungsblinker verbaut.
Klar - Blinkfrequenz zu hoch.
Das 10,90€ lastunabhängige Relais verbaut-> Blinkfrequenz ok, dabei fällt auf, dass die Blinkerkontrolleuchten nicht komplett ausgehen in der „Ausphase“, vielleicht ein Indiez dachte ich mir das hinten nichts angeschlossen ist. Doch anschließend wollte ich starten und sie springt nicht mehr an😞.
Benzinpumpe startet und baut Druck auf
Anlasser dreht
Nach 3sek F1 im Display
Kein Fehlercode hinterlegt -c00
Alle Sicherungen OK
Batterie abgeklemmt
Altes Relais eingebaut
Springt immer noch nicht an
Hat jemand vielleicht eine Idee?
(Zündfunken muss ich heute mal prüfen)
VG
Lefti
Problem eben in der Mittagspause selbst gelöst :-)
Nochmal Heckverkleidung demontiert und siehe da: Die Steckverbindung mit blauer und grüner Leitung war lose. Da war ich definitiv nicht dran :( hell
Viele Grüße
Lefti
