Batterie lädt nicht
Verfasst: 05.09.2018 15:29
Guude aus Hessen,
die Batterie meiner SV wird nicht mehr geladen. Die Batterie hat eine Spannung von 12,4V, wenn der Motor aus ist. Bei laufendem Motor ändert sich an dieser Spannung nichts, auch nicht bei 4000 - 5000 U/min. Es leuchtet im Display KEINE Ladekontroll - Leuchte. Wo könnte ich den Fehler wie finden/Suchen. Die Spannung, die von der Lima kommt hat ja derartige Spannungsspitzen, dass mir ein Messgerät durchbrennen würde. Wie kann ich die Lima überprüfen? Wo befindet sich der Gleichrichter o.ä. von dem aus dann die Batterie geladen wird?,
Gruß Jojo
Gruß Jojo
