Bremsdruck nur im Stand vorhanden
Servus SVrider, (Fahre eine Sv 1000 , EZ 03/2005 aus Italien ohne ABS)
war heute beim Reifenwechsel... Der Meister hat dann noch eine Testrunde gedreht.
Er kam sehr erschrocken zurück, denn sie hat vorne keinen Bremsdruck mehr. Also Bremse entlüftet. wieder gefahren, wieder kein Druck.
Vollen Bremsdruck hat sie im Stand, und beim fahren lässt dieser erheblich nach oder ist ganz weg, ist unterschiedlich. Nach 2 mal entlüften und wechseln der Bremsflüsigkeit ist keine Besserung in Sicht.
Was könnte das denn bitte sein ?
Würde mich über ein paar Hinweise freuen.
Grüße tobi
P.S.: Der vorderreifen wurde vom Spetzel zudem noch falsch herum aufgezogen.
Grüße tobi
Auf die neue Saison warten!
- Kolbenrückholfeder
Re: Bremsdruck nur im Stand vorhanden
Also im Stand kannst du den Bremsdruck halten, sobal Vibrationen durch die Fahrt ins System kommen läßt der Druck nach?
Was ist mit Pumpen?
Blöde Frage: Verlierst du irgendwo Bremsflüssigkeit?
Wenn nicht, kann es eigentlich nur die Bremspumpe sein. -> Neuer Kolben mit Dichtungen.
Was ist mit Pumpen?
Ja dann lässt der Druck nach. Nach 2-3 mal pumpen ist Druck wieder größer.
Bremsflüssigkeit verliert sie keine. Das System ist dicht.
Ok das klingt eher nicht so gut, aber vor dem Reifenwechsel (und bereits 3000 km) ist dieses Problem noch nicht aufgetreten. :s
war ja nur Reifen raus und wieder rein..
Kann natürlich auch sein, dass an einer Bremse beim Radeinbau irgendetwas verkehrt gemacht wurde.
Das wäre wie das Klemmen eines beweglichen Teils. Ich verstehe allerdings nicht was dort def. sein sollte.
Alle Bleche noch da, Beläge vorhanden?
So ein Dichtungsset oder Rep.-Kit kostet nicht die Welt.
- baumgartner
Wenn du das Vorderrad im Stand drehst, hörst du ein gleichmäßiges Schleifgeräusch? Evtl. eine Bremsscheibe stärker verzogen?
Spekulativ würde ich vermuten, dass beim Reifenwechseln eine oder gar beide Bremsscheiben verdrückt wurden und nun unrund laufen.
So werden bei der Fahrt die Kolben in der Bremszange zurück gedrückt und, so ist bei ersten Ziehen am Bremshebel keine Wirkung spürbar.
Nach mehrmaligem Nachfassen greift die Bremse.
Wenn vor dem Reifenwechsel bei der Vorderradbremse alles in Ordnung war, dann sind, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, die Bremsscheiben krumm.
Also Bremsscheiben auf Rundlauf prüfen und allenfalls ersetzen.
(Alles auf Kosten des Reifenwechslers)
Herzliche Grüsse von Babalu
Das ist sicher eine Möglichkeit die auch ganz gut überprüft werden kann - wenn schon der Reifen falsch herum aufgezogen wurde dann war dort kaum Fachpersonal am Werke.
KAnn bei der Dicken das Rad verkehrt herum eingebaut werden mit einem minimalen Versatz? Wenn ja, dann ist der Grund wohl gefunden.
Nur das dem Dienstleister klar zu machen dass dies ein Schaden ist den er produziert hat wird sicher nicht ganz einfach ....
Auf so etwas käme ich nicht im Traum wenn ein Fachmann die ganze Sache in der Hand hatte.
- baumgartner
Wie aus meiner kurzen Antwort hervor geht:
Motorrad aufbocken so dass das VR in der Luft ist, Bremshebel drücken bis Druck drauf ist. VR drehen. Es blockiert, läuft unrund, etc -> Bremsscheiben defekt.
Scheinbar Ja.Kolbenrückholfeder hat geschrieben:KAnn bei der Dicken das Rad verkehrt herum eingebaut werden mit einem minimalen Versatz? Wenn ja, dann ist der Grund wohl gefunden.
MUC_Rider hat geschrieben:Hallo zusammen,
mein Schrauber hat es doch tatsächlich geschafft, mir das Vorderrad entgegen der Laufrichtung einzubauen (Felge und Reifen) Ist mir natürlich erst bei der ersten größeren Ausfahrt aufgefallen. Da der aber gute aber 120km von München entfernt ist, fahre ich da jetzt nicht extra vorbei.
Da ich aber etwas Hilfe und vor allem das nötige Werkzeug bräuchte, mal die Frage, ob mich jemand aus der Münchner Gegend unterstützen könnte?! Falls nicht, kaufe ich mir den Imbus und versuche es am Wochenende selbst...
Man kann bei der Dicken das Vorderrad verkehrt herum einbauen. Auf einer Strebe am Rad ist ebenfalls ein Pfeil mit der Laufrichtung, kann also leicht kontrolliert werden.
Wenn der Reifen verkehrt montiert ist, vielleicht auch nicht
Ist mir noch nie passiert...
- guzzistoni
Bei den Felgen muss die glatte Seite nach Rechts zeigen und die mit der Schrift nach links. Dann sind die Felgen richtig eingebaut.
So heute wurde der Reifen richtig aufgezogen und die Bremse von einem anderen Mechaniker entlüftet.
Zitat:"Ja, da hats dann mal ordentlich gezischt"
Der Mechaniker ist dann Probe gefahren und jetzt passt anscheinend wieder alles. Konnte das leider noch nicht testen. Werde erst nächste Woche dazu kommen.
Aber vielen Dank für die Hinweise. Das mit der Bremsscheibe werde ich auf jeden Fall noch überprüfen!
Grüße tobi
Grüße tobi
- sorpe
- Moderator
Du solltest mal deine Ownerliste aktualisieren oder eine zweite aktuelle anlegen...stein547 hat geschrieben: (Fahre eine Sv 1000 , EZ 03/2005 aus Italien ohne ABS)
