nichts geht mehr
nichts geht mehr
hallo und schönen sonntag,
großes problem bei meiner sv1000: ich habe das schätzchen abgestellt, und 3 tage später lief gar nichts mehr.
zündschlüssel rumgedreht, aber kein lämpchen leuchtete, alles tot?????????
sicherungen und hauptsicherung ok, batterie habe ich noch mal geladen, aber nichts tut sich.
hat jemand einen tip, vielen dank im vorraus.
christian
ach ja, meine elektrikkenntnisse sind sehr überschaubar
christian
- Black Jack
Re: nichts geht mehr
Lass dich mal ein paar Meter anschieben und schau, ob dann Licht ins Dunkel kommt. Bei mir hat Batteriewechsel etc. nichts gebracht, das aber schon. Wäre allerdings schon ein Zufall, wenn es bei dir das selbe seltene Problem wäre.
SV1000S K3
Vielleicht an den Killswitch gekommen?
Wenn alles tot ist, kann es nicht am Killschalter liegen.
Massekabel prüfen, keine Masse keine Funktion
hy, danke erstmal für die antworten
hauptsicherung ist ok, was ist der grüne stecker? massekabel?
gruß christian
gruß christian
habe ein bild gefunden, der grüner stecker liegt unter dem tank. werde ich überprüfen
danke
danke
@Hiko 1000:
Massekabel = Minuspol
Hey Jungs,
kann es sein das wenn der grüne Stecker hin ist trotzdem die positionsleuchten funktionieren. Bei mir war gestern alles platt ausser positionsleuchten, also am Scheinwerfer die 2 kleinen birnen???
LG Kevin
LG Kevin
Wenn der Durchgekokelt ist dann kann das sein.
Hatte ich auch erst, nur dass bei mir der Ersatz des grünen Steckers der Übeltäter war.
Dann hängen nämlich die Birnen am Dauerplus.
Hey Jungs,
ich glaub ich habe die Lösung habe damals nur den verkokelten dauerplus mit einem beipass gemacht, den rest des grünen Steckers habe ich gelassen. Deswegen leuchten die Positionslichter aber rest nicht. Weil die restlichen kontakte im grünen stecker korridiert sind. Tausch jetzt alles mal und dann schauen.
