Tachoanzeige springt
Meine Dicke hat n Wehwehchen...
Die Tachoanzeige springt seit neusten bei verschiedenen Geschwindigkeiten auf und ab.
Bei rund 30Km/h springt der Tacho schlagartig auf 37/38, beim langsamen beschleunigen fällt er wieder ab und zählt normal weiter.
Das gleiche passiert im Bereich 70Km/h, ob noch andere Geschwindigkeiten betroffen sind kann ich nicht sagen, hab das Moped heute nur in die andere Garage überführt.
Evtl. wichtig, es ist ein Speedohealer verbaut.
Hat jemand schonmal ähnliches gehabt oder hat eine Ahnung woran das liegen kann?
Re: Tachoanzeige springt
Guck dir mal den Sensoren an der Ritzelabdeckung an.
Vl is der nur schmutzig.
- Black Jack
Es liegt am Speedohealer, meine hat das auch.
Ich greif das Tacho Signal noch für den Kettenoeler ab, das hat es noch verschlimmert.
Mit einem Optokoppler hat es sich verbessert, aber weg ist es nicht.
Seltsamerweise hat es etwas damit zu tun, wie stark ich beschleunige.
Wenn's am speedohealer liegt, der ist ganz schön Induktionsempfindlich. Habe mehrere Kabelwege und Positionen ausprobiert. Am meisten Ruhe habe ich, vom Stecker nach oben, vorne am Schnorchel vorbei, bis hinter den Ausgleichbehälter. Liegt da nur lose rum, keine Kabelbinder am Kabel.
Ich hatte auch mal einen Speedohealer verbaut. Den hatte ich unter der Beifahrersitzbank liegen, da funktionierte er einwandfrei und man konnte schnell mal was einstellen.
Hab den Speedohealer auch hinten im Höcker montiert, der hat jetzt 3 Jahre problemlos funktioniert.
Mich ärgert das grade richtig, ich kann vor nächsten Samstag nicht fahren und auch nicht wirklich nach Fehlern suchen.
- Suzidriver
Hatte genau das selbe Problem mit Speedohealer.
Hat letztendlich dazu geführt das ich das Teil wieder ausgebaut habe.
Ich glaube das das Eingangssignal für den Speedohealer zu schlecht ist.
Einfach ausbauen ist mit geänderter Übersetzung keine wirkliche Option.
Zum testen mal abklemmen, ja, aber wenn der Fehler dann definitiv am Speedohealer liegt muss eine andere Lösung her.
Hab nicht so den Durchblick in Elektrotechnik, frag mich grade ob man das Ding mit Mantelwellenfilter oder Alufolie ein wenig abschirmen/entstören kann?
Optokoppler hört sich interessant an, hab aber keine Ahnung wie ich den da reinfrickeln müsste damit das funktioniert.
Ich würde mir zuerst einmal die Kontakte von den Verbindungen/Stecker anschauen, ob die evtl. oxidiert sind.
Moin, bevor ich auf den Acewell Tacho umgebaut habe, hatte ich auch einige Jahre einen Speedohealer verbaut, Probleme mit springender Geschwindigkeit hatte ich nie.
Allerdings hatte ich vor kurzem springende Geschwindigkeit beim Acewell, den ich ja am original Sensor fahre. Die Lösung war, das das Massekabel am Motor keinen sauberen Kontakt mehr hatte. Um dieses Kabel zu kontrollieren, Ritzelabdeckung runter, dann kommst du gut an das Kabel dran. Abschrauben, säubern und wieder festschrauben, danach lief der Acewell wieder ohne springende Geschwindigkeit. Und wenn du die Ritzelabdeckung eh ab hast, schau auch gleich ob das Geberblech auf der Ritzelwelle noch richtig fest ist.
Ps: in meiner Tracer 900 RN57 habe ich auch einen Speedohealer verbaut, und da läuft der Tacho auch einwandfrei, ich denke der Speedohealer ist es nicht, sondern eine schlechte Verbindung in einem Stecker, oder wie bei mir das Massekabel.
Gruß Tom
Gruß Tom
- Black Jack
Guter Tipp, in Bezug auf die Ganganzeige hat mir Ati das gleiche gesagt.
Muß ich endlich mal ran gehen...
Ja meine Ganganzeige spinnt auch
Aber nur bis der Motor auf Betriebstemperatur ist, das hat mich nie geguckt.
Aber den Tipp werd ich mir auch mal zu Herzen nehmen.
