Laufende Blinkerleuchte wenn SV feucht / nass?
  • Laufende Blinkerleuchte wenn SV feucht / nass?
Beitrag#1 von borisbojic » 17.05.2018 8:05
Guten Morgen,
mir ist bei meiner 2003er SV ein Phänomen aufgefallen - ich habe LED Blinker von Rizoma und auch ein entsprechend passendes Blinkerrelais verbaut.
Funktioniert auch tadellos.
Allerdings - wenn meine SV nass oder feucht ist (manchmal regnet es halt), "blinkt" die rechte Kontrollleichte. Nicht stark als hätte ich wirklich den Blinker getätigt, sondern schwach - aber es ist rhythmisch :-D
Die rechten Blinker machen dabei nix. Die funktionieren ganz normal wenn ich bewusst rechts blinke.
Es scheint alles normal zu tun, aber das irritiert schon ein wenig ... :D
SV 1000 S | YC2 Blau | BJ 2003
borisbojic  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: Blau
Baujahr: 2003
Nach oben
Re: Laufende Blinkerleuchte wenn SV feucht / nass?
Beitrag#2 von superhelmut » 17.05.2018 10:31
Klemme die Blinker bei Nässe der Reihen nach mal ab, bist du den Übeltäter hast.
SV 650 N K4 -- Knieschleifer Niederrhein --
superhelmut  Offline
Nach oben
Beitrag#3 von borisbojic » 17.05.2018 10:53
Was sollen denn die Blinker damit zu tun haben ...?
borisbojic  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: Blau
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#4 von Pat SP-1 » 17.05.2018 11:01
borisbojic hat geschrieben:Was sollen denn die Blinker damit zu tun haben ...?
In irgendeinem Stecker oder sonstigen Kontakt wird Wasser sein, weswegen es einen geringen Stromfluss gibt. Dass es der Stecker eines der Blinker ist, ist dann halt die naheliegende Vermutung. Es könnte natürlich auch sein, dass das Gehäuse des Blinkerrelais undicht ist. Aber das bekommt meist weniger Wasser ab.
Pat SP-1  Offline
Modell: VTR 1000 SP-1
Farbe: Rot
Baujahr: 2001
Nach oben
Beitrag#5 von sorpe » 17.05.2018 19:20
Das Problem mit der Kontrollleuchte lässt sich folgendermaßen beheben:
:arrow: https://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?p=9606772#p9606772 :idea:
GruĂź,
sorpe  Offline
Modell: SV1000SZ
Farbe: LR5
Baujahr: 2005
Nach oben
Beitrag#6 von borisbojic » 17.05.2018 20:23
Ich betätige aber überhaupt keinen Blinker. Nur die Leuchte allein blinkt schwach wenn es nass ist. Ohne dass ich einen Schalter betätige ...
Das typische Glimmern stört mich gar nicht bei echtem Blinken ^^
borisbojic  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: Blau
Baujahr: 2003
Nach oben
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
