Kupplungskorb Reparatur
Frankos
Re: Kupplungskorb Reparatur
#286
Beitrag von Frankos » 07.11.2018 12:52
Hallo Suzidriver,
erst mal vielen Dank für den ausführlichen Bericht, habe es als Ausgang genommen um meinen Korb auch überarbeiten zu lassen.
Habe es von einem befreundeten Dreher (Fachmann) machen lassen. Er hat es im Prinzip genau nach Deiner Anleitung gefertigt. Zusätzlich hat er den Korb als erstes außen noch Plan gedreht, um eine Unwucht auszuschließen. Nach dem er alles gefertigt hatte und zusammen gebaut, und verschraubt, hat er es mit einem gedrehten Mitteldorn auf Unwucht geprüft, ähnlich wie man Räder selbst auswuchtet. Dabei hat sich doch eine Unwucht rausgestellt, die er dann durch asymmetrisches drehen abgetragen hat.
Jetzt muß ich alles noch zusammen schrauben, nächste Saison kann ich dann darüber berichten, wie es sich bewährt.
Noch einen Nachtrag dazu, mein Korb war extrem ausgeschlagen, er hatte sehr viel Spiel. Das habe ich auch im laufenden Betrieb des Motors deutlich gehört. Auch waren an den Zapfen schon deutliche Spuren wo die Platte angeschlagen und sich eingearbeitet hat, die Bleche sind 0,9mm.
Zuletzt geändert von Frankos am 10.11.2018 10:36, insgesamt 4-mal geändert.
Suzidriver
#287
Beitrag von Suzidriver » 07.11.2018 23:30
Freut mich zu hören.
Wäre schön wenn Du uns von deinen Erfahrungen berichtest, wenn Du wieder on the Road bist.
Frankos
#288
Beitrag von Frankos » 21.02.2019 6:44
Ist noch nicht am laufen. Habe zwar jetzt alles wieder eingebaut, die andere Seite dafür geöffnet. Bei der letzten langen Tour, war zweimal die Batterie leer. Ich dachte bevor ich anfange, als Schwachstromelektriker einen Fehler zu suchen, den es vielleicht gar nicht gibt, schaue ich doch mal die Lima an. Jetzt wo ich schon mal das Öl abgelassen habe.
Und siehe da alle Magneten hängen gekuschelt aneinander, nicht einer ist noch fest geklebt. Ich habe Glück gehabt, dass sie nicht zerstört sind und der Stator nichts abbekommen hat. Also nächste Baustelle, bei diesem Motor kann man ja fast schon von Fehlkonstruktion sprechen.
TwinTom
#289
Beitrag von TwinTom » 14.05.2019 22:23
Servus zusammen 👋🏻
bin noch neu im Forum da ich mir erst letzte Woche ne SV1000s gekauft habe :top:
Nun hab ich auch das Problem mit dem Kupplungskorb, läuft nicht rund und scheppert :(
Daher meine Frage, gibts hier noch jemanden der den Korb reparieren kann, oder muss ich ihn zu John auf die Insel schicken?
Danke im voraus!!
Tom
SV.MK
Orga-Team
#290
Beitrag von SV.MK » 15.05.2019 6:19
Frankos hat geschrieben:...
Das Bild WA011 zeigt eine 6-kt-Schraube. Hast Du die Übersetzung bzw. Johns Post gelesen zum Festschrauben? Falls Du die Last jetzt über die Nietlöcher überträgst kann der Korb reißen.
Falls Du das berücksichtigt hast, würde ich mich über eine Skizze freuen. Vielleicht kannst Du Johns Hinweis besser erklären und für zukünftige Umbauer den Fehler vermeiden.
@ Twintom
Wir hatten diesen Winter einen Korb (SVen) bei John. Die Überweisung war sogar unter 300€.
Alternative: Hardy hier aus dem Forum.
Suzidriver
#291
Beitrag von Suzidriver » 16.05.2019 23:04
Ich hänge mich hier mal rein.
Die Schrauben ersetzen lediglich die Nieten die vor der Reparatur dort waren.
Ich habe auf Seite 18 die Reparatur eines defekten Kupplungskorbs detailliert beschrieben.
Frankos hat das dann auch so gemacht.
Mein Kupplungskorb hat jetzt 6000 Kilometer,
Bis jetzt ist alles in Ordnung.
Der58er
#292
Beitrag von Der58er » 23.05.2019 17:49
Ich lese immer John aus England, was macht er anders als alle anderen? Kann mir einer sagen wie er die untere Federplatte befestigt.
Danke und Gruß
Der58er
loki_0815
#293
Beitrag von loki_0815 » 23.05.2019 21:25
Ich habe jetzt 2 Körbe vom Hardy richten lassen und die waren einwandfrei.
Warum nach England schicken ? Wenn man das Porto rechnet wird es kaum billiger sein und warum nicht die Kohle in
Deutschland und im Forum lassen ?
Wenn sich hier schon einer die Mühe macht sollte man das auch wertschätzen !
Nur meine Meinung ......
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Frankos
#294
Beitrag von Frankos » 01.07.2019 2:05
Suzidriver hat geschrieben:
16.05.2019 23:04
Ja genau so habe ich es gemacht. Die Sechskantschrauben waren eh nur das Provisorium, wurden noch durch Rundkopf Inbusschrauben 10.9 ersetzt.
Gelöschter Benutzer 26867
#295
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26867 » 09.01.2020 12:35
Habe bei meiner Sv sogar gebrochene Federn festgestellt dementsprechend war das Spiel auch sehr groß.
Habe dann einen gebrauchten KK gekauft und diesen dann zum Hardy geschickt. Er bohrt die Nieten auf und schneidet ein Gewinde rein. Schraubt ne Inbusschr. rein und sichert diese mit einem Schweißpunkt. Wie er das Spiel ausgleicht weiß ich nicht.
Anfahren geht jetzt viel Sanfter. Und sie hört sich auch nicht mehr an wie ne Ducati mit Trockenkupplung😂😂
Gruß Jonas
Frankos
#296
Beitrag von Frankos » 17.08.2020 12:18
Bruttel_Jonas hat geschrieben:
09.01.2020 12:35
Gruß Jonas
Das ist der Knackpunkt, das Spiel muß ausgeglichen werden, nur nicht mit solchen Distanzhülsen. Sonst lastet die ganze Kraft auf den Zapfen. Dann reißen diese vielleicht sogar ab.
