superf22000
Beitrag
von superf22000 » 13.05.2005 22:20
Hallo!
muß meine kette neu spannen, und im handbuch schreiben die
das man das mit einen drehmomentschlüssel machen soll?
geht das auch ohne denn er hat keinen.
und glech noch ne frage.
was für ein fett verwendet ihr für die kette?
svbomber
Beitrag
von svbomber » 13.05.2005 23:15
>ohne drehmo
Geht auch, halt ohne Kontrolle, ob du weniger, mehr oder 120Nm angelegt hast.
Seitdem sich nach einem Werkstattbesuch bei meinem ex-Vertragshändler das Hinterrad beim Beschleunigen verschoben hat, knacke ich lieger selber ab.
>Kettenfett
S100
kobayaschi
Beitrag
von kobayaschi » 13.05.2005 23:38
superf22000 hat geschrieben:Hallo!
Servus,
falls Du noch nie ne Kette gespannt hast solltest Du dir das von einem erfahrenen Schrauber zeigen lassen.
Das richtige Anzugsmoment der Hinterachsmutter ist schon wichtig aber genau so wichtig ist es das das Hinterrad möglichst genau in der Flucht steht (sonst nutzen sich Kette und Kettenblatt schnell ab)
Zum Fetten kann ich dir HKS empfehlen. Haftet gut und versaut nicht so schnell die Felge!
Piet
Beitrag
von Piet » 15.05.2005 11:41
Zum spannen der Kette geht doch auch einfach Mutter makieren dann 4 Umdrehungen lösen Kette spannen und 4 Umdrehungen wieder anziehen
Doctor Spoktor
Beitrag
von Doctor Spoktor » 15.05.2005 13:10
ich zieh das ding an und gut
svfighter
Beitrag
von svfighter » 15.05.2005 16:23
trockenfett dry lub
Dieser Beitrag wurde 569 mal editiert, zum letzten Mal von svfighter: Heute, 12:24
Spoogel
Beitrag
von Spoogel » 15.05.2005 18:35
Ich nehm WD 40 und das alle 100km noch mal neu drauf. So sieht die Kette immer neu aus und die Felge sieht aus wie am ersten Tag.
Macht das noch einer?
Das Drehmoment hat man im Arm, bei meinem Auto sinds 115Nm, also kaum nen Unterschied.
Spoogel
brämäläm
Beitrag
von brämäläm » 16.05.2005 12:43
Tom.Thelis
Beitrag
von Tom.Thelis » 16.05.2005 23:34
Ich mach das am Mountainbike, aber am Mopped? Dann kannste ja auch einfach mit Motoroel einjauchen. Is billiger und kommt aufs selbe raus
mfg tom
SVDieter
Beitrag
von SVDieter » 17.05.2005 8:25
...schmeisst mal das Wort Kettenöler in den Raum
. nach jetzt über 20000 KM ist meine Kette weder gereinigt, gefettet oder gespannt worden... und hat keinen sichtbaren Verschleiss, ein Kettenöler lohnt sich wirklich.
Hetti
Beitrag
von Hetti » 17.05.2005 9:30
Was kostet denn so ein Kettenöler?
SVDieter
Beitrag
von SVDieter » 17.05.2005 10:41
Kommt drauf an welcher, ich verwende den Scottoiler , der kostet so um die 100 €. Hier im Forum läuft gerade ne Sammelbestellung da gehts um den McCoi , der muß aber selbst zusammengelötet werden, mußte mal schauen was der grade kostet. Der Unterschied zu beiden ist, der Scottoiler arbeitet mit Unterdruck, der McCoi elektrisch.
Spoogel
Beitrag
von Spoogel » 18.05.2005 21:03
Tut´s der Scotti denn auch beim Einspritzern? Bei meiner Baghi war da extra ne Stelle für den Unterdruck.
Kann das mal einer beantworten?
Spoogel
SVDieter
Beitrag
von SVDieter » 18.05.2005 21:39
Spoogel
Na sicher.. sonst hätte ich doch keinen dran
. Ist sogar recht einfach einzubauen, steht auf meiner Homepage aber auch genauer beschrieben.
HohesA
Beitrag
von HohesA » 20.05.2005 20:29
Sagt mal das sind doch nur 65Nm mit denen man anziehen soll, oder???
Jedenfalls bei der Knubbel SV...
