Lima lädt nicht mehr
Hallo und Hilfe
Batterie lädt nicht mehr. Im Winter habe ich die Magnete der LIMa neu verklebet. bis auf 2 waren alle lose. Hat eigentlich auch reibungslos funktioniert. Nun lädt offensichtlich die Batterie nicht. 2X liegen geblieben. Batterie ist neu. Ladenspannung aber nur um 11 Volt. Gelbe Kabel von der Lima gemessen. Jeweils um die 6 Volt. Natürlich habe ich auch den LIMA Deckel wieder geöffnet. Konnte keinen Fehler finden. Magnete fest und Spule sieht Top aus. Auch kein Kabel beschädigt.
Re: Lima lädt nicht mehr
wie konntest du die 6V messen? Im Leerlauf? Hast du mal eine Widerstandmessung der einzelnen Limawicklungen gemacht?
Grüße, Tobi
Grüße, Tobi
Hallo
Ja im leerlauf. Vom Stecker auf. Habe aber auch kurz Gas gegeben. Hat sich nicht viel getan. Wie genau messe ich die Wicklungen? Bzw wie ist der Wert?
Multimeter in den Widerstandsbereich schalten, und zwischen allen drei Kontakten messen, nacheinander. Es sollte bei allen Kombinationen das gleiche rauskommen (Edit: irgendwas mit ein paar Ohm vielleicht. 100Ohm wäre deutlich zu viel.)
Danach von irgend einem Kontakt gegen Masse messen, da sollte unendlich rauskommen.
Hallo
Erst mal danke für deine Hilfe. Habe nun oben an dem Gelben Stecker alles gegeneinander gemessen. Messberiech 200 OHM. Messe immer konstant 0,05
Hallo
Ach ja, Gegen Masse mess ich nix.
Das schaut aber erst mal gut aus, mit so was würd ich rechnen.
Hm, mag sein dass ich falsch liege, folgendes müsste in jedem Fall von einem ders sicher weiß verifiziert werden:
Die Lima kann eigentlich nur funktionieren wenn die Magnete abwechselnd N und S auf der Innenseite haben.
D.h entweder müssen die Magnete in der richtigen Reihenfolge, oder in der richtigen Richtung verklebt werden, je nachdem wie das umgesetzt ist. Hast du beim verkleben auf sowas geachtet?
Vielleicht kann @Knubbler was dazu sagen, der hat das erst kurz bei meiner SV gemacht...
Hallo
Nein, darauf habe ich ehrlich gesagt nicht geachtet.
fischmanni hat geschrieben: ↑14.04.2024 19:11Hallo
Hallo
Man lernt halt nie aus. sind die Markiert? Gibt es die als Ersatz?
- Black Jack
Markierung brauchst du nicht wenn du einen Kompass hast.fischmanni hat geschrieben: ↑14.04.2024 20:00Hallo
Ersatmagnete auch nicht, die eingeklebten Magnete wieder ausbauen, Nordol bzw. Südpol der Magnete ermitteln und in richtiger Reihenfolge wieder einkleben.
Hallo
Die Eine Frage: Wie ist die richtige Richtung? Müssen die sich anziehen oder Abstoßen? Und passt der Rotor von der, wie heißt die noch, ihr wisst schon
- Black Jack
Die müssen sich anziehen!
Wenn die sich abstoßen, treffen sich 2 gleiche Polaritäten.
Hallo ich habe das Polrad jetzt ab und kann nach verschiedenen Versuchen keinen Unterschied im Magnetfeld der einzelnen Platten erkennen?
