Guten Abend!
Ist es möglich bzw. empfehlenswert, den Wechsel des Thermostats vorzunehmen, ohne Airbox und Drosselklappengehäuse zu entfernen?
Danke vorab für Tipps.
LG, Ralf
Thermostatwechsel ohne Abbau des Drosselklappengehäuses möglich?
Re: Thermostatwechsel ohne Abbau des Drosselklappengehäuses möglich?
Grundsätzlich ja, aber mit dem Lösen der beiden Briden mit einem langen Schraubenzieher geht es viel einfacher und schneller.
Herzliche Grüsse von Babalu
- Ati
habe ich schon mal gemacht. Ist nur ein wenig Fingerbrecher
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Nachtrag, falls von Interesse: Wenn man den Regler entfernt, kommt an die beiden Schrauben des Thermostatgehäuses mit kleiner Ratsche und Umlenkung.
Deckel und Thermostat gehen gut ab bzw. raus, wenn man diese ein wenig erwärmt.
Beim Thermostat (Originalteil) ist eine neue Dichtung dabei bzw. vormontiert. Beim Einbau ist zu beachten, dass das Glöckchen (?) nach oben zeigt.
Nun ist wieder alles, comme il faut
Gruß, R.
Gruß, R.
- Black Jack
