Seite 8 von 8
Re: Guter Reifensatz unter 200€
Verfasst: 04.03.2019 9:49
von Pat SP-1
Ich habe auch schon von anderen gehört, dass der Verschleiß beim Angel GT extrem stark von der Fahrweise abhängt. Und JR scheint ja generell einen Fahrstil zu haben, der mit sehr hohem Reifenverschleiß verbunden ist.
Verfasst: 04.03.2019 10:11
von saihttaM
Ein (sehr) runder Fahrstil trägt halt generell dazu bei, dass ein Reifen länger hält.
So kann ich es mir jedenfalls erklären, dass mein Power hinten nach 4500km am Ende war (bzw mittig schon leicht eckig, vlt waren noch 500km drin gewesen). Andere fahren locker 6000km damit und sind nicht langsamer als ich, eher im Gegenteil. Und das liegt nicht daran dass er geschätzt 25kg weniger wiegt.
Verfasst: 04.03.2019 23:06
von jubelroemer
saihttaM hat geschrieben:
04.03.2019 8:55
[Geht der so schnell runter? Hab von Bekannten Laufleistungen von über 10k km gehört (und nein, die schleichen nicht und tragen ihr Mopped auch nicht um die Kurve).
Ja der geht so schnell runter - vorne noch überdurchschnittlicher als hinten :!: :?: Mein Referenzfahrer (damals mit der 955i Speed Triple) hat auch nur 3.5 TKm geschafft (und das mehrmals). RoadAttack3 geht bei ihm jetzt auf der Nuda in Richtung doppelt :wink: ,bei gleicher Fahrweise.
Pat SP-1 hat geschrieben:
04.03.2019 9:49
Was umso verwunderlicher ist, da ich außer mit dem Road2 (sonst verschleißt der in der Mitte noch weniger) keine "Kavalierstarts" mache und solche Geschichten wie 9.000 U/min im 4. Gang bei mir auch nur seltenst vorkommen (wenn möglich suche ich mir kurvigeres Geläuf).
04.03.2019 10:11
Würde meinen Fahrstil auch eher als "rund" bezeichnen :!: .
Verfasst: 05.03.2019 6:47
von saihttaM
jubelroemer hat geschrieben:
04.03.2019 23:06
Das ist ja noch deutlich weniger, als ich mit dem Power geschafft habe. Dann müsste ich mal ausrechnen, ob sich das rechnet :D Denn wenn das so weitergeht, fahre ich die SV noch länger als geplant :? Scheinbar ist die Nachfrage an Eierfeilen nicht so hoch oder die Leute wollen nur nen 1000er ausgeben (mein Bruder hatte da schon mindestens 2 Anfragen dieser Art).
Wobei, soll ich nochmal das "Tourenreifen-Experiment" starten und den Satz evtl. wieder vorzeitig austauschen? Dafür ist mir das Geld eig zu schade :|
04.03.2019 10:11
04.03.2019 23:06
Mglw. ist bei dir der Asphalt aber auch einfach sehr griffig und verschleißfördernd :?:
Verfasst: 05.03.2019 7:59
von Hasake
Die Aussagen zum Verschleißverhalten des Angel GT verwundern mich.
Ein extrem flotter Sauerlandkollege von mir hatte den auf seiner K1300R.
Er hat ihn nach 9000km runtergeschmissen weil der Vorderreifen spitz verschlissen war und ihm deswegen das Handling nicht mehr gefiel. In den Laufflächenmitten waren die Reifen jeweils noch gut über 1,6mm.
Vielleicht lags am ESA-Fahrwerk dass der Reifen so wenig verschlissen ist.
An behutsamer Fahrweise jedenfalls nicht. :P
Viele fahren sich ihre Reifen zu schnell runter weil sie zuviel Zugstufe fahren.
Checkt doch mal die Dämpfung.
Hasake
Verfasst: 05.03.2019 8:55
von saihttaM
Wird mit Serienfahrwerk schwierig :wink:
Verfasst: 05.03.2019 8:59
von Pat SP-1
05.03.2019 8:55
Das leidet auch nicht gerade an zu viel Zugstufe...
Bei JR wäre das jedoch möglich.
Verfasst: 05.03.2019 18:48
von Birger94
04.03.2019 6:00
Da ist aber weder die S noch die N Übersetzung drauf, oder?
Ist komplett Serie die S Knubbel :!:
Verfasst: 05.03.2019 20:08
von Pat SP-1
Aus den Kommentaren zur Haltbarkeit in Verbindung mit Birgers Erfahrungen, die er woanders geschrieben hat, könnte man folgern, dass die Reifen umso länger halten, je schneller man fährt. :wink:
Verfasst: 06.03.2019 0:35
von Birger94
Weiß ehrlich gesagt nicht wie eigentlich jeder Reifen, ausschließlich Sport oder Hypersport inc. min. 800km Rennstrecke, bei mir 7tsd km+ gehalten hat, ob GSXR oder SV. :) empty
Verfasst: 06.03.2019 7:06
von Pat SP-1
Habe gerade mal nachgeschaut. Den letzten Reifensatz habe ich nach 6.700km gewechselt, den davor nach 6.900 (jeweils Power 3 vorne, PIPo hinten). Der, der minimal länger drauf war, war der, den ich drauf hatte, als wir uns in Hockenheim auf dem kleinen Kurs getroffen haben. Von der Viertelstunde abgesehen sind aber beide nur auf Landstraße, Bundesstraße und in der Stadt benutzt worden.
Verfasst: 06.03.2019 12:31
von jubelroemer
Hasake hat geschrieben:
05.03.2019 7:59
05.03.2019 8:59
Auf der SBK-S (vorne Wilbers mit 15er Öl, hinten noch originoooooool) bin ich bis jetzt nur den AngelGT gefahren, deshalb habe ich noch keinen Vergleich ob es evtl. am Setup liegt. Glaube ich aber eigentlich nicht.
Ooooh stimmt nicht ganz :oops: . Die überführungsfahrt von ca. 250 LS-Km über die Schwäbische Alb habe ich mit dem aufgezogenen BT023 gemacht. Danach aber sofort auf den AngelGT getauscht.
