Welche Reifengröße?!
Hey Leute,
in meinem Fahrzeugschein steht folgendes;
15.1 - 120/60ZR17M/C (55W)
15.2 - 160/60ZR17M/C (69W)
Ich habe eine SV650 N Bauj. 04
Das ist ja die maximalbereifung oder?! Sprich der Hinterreifen darf nicht Breiter wie 160 sein.?!
Welche Bereifung darf ich nun drauf machen? und Was bedeutet das ZR hinter der 60? In allen Reifen Online Stores kann ich das nicht eingeben.
Bei z.b Reifen24.de sind immer der hinter und vorder Reifen abgebildet, es ist aber jeweils nur 1 Reifen in dem preis enthalten?! Leider finde ich so eine Angabe nur bei PKW Reifen das der Preis pro Reifen ist.
Danke schon mal im Voraus
Re: Welche Reifengröße?!
Nein, das ist genau die Größe, die du fahren darfst.mexx186 hat geschrieben:Das ist ja die maximalbereifung oder?! Sprich der Hinterreifen darf nicht Breiter wie 160 sein.?!
Weder kleiner, noch größer.
Vorne 120/60, hinten 160/60
Gibt nur bei ein paar Reifen, bei denen es gibt es zum Beispiel eine Freigabe für 120/70 statt 120/60 .
- Kölsche_Jung
- SVrider:
das ZR17 kannste eigentlich vernachlässigen, schau einfach dass du 120/60 (bzw 70 bei manchen Modellen) und 160/60 hast.
Der Vorderreifen kostet um die 100€ der Hinterreifen bisschen mehr. Also hast du bei einem Komplettpaket einen Preis von über 200€.
Allerdings lässt sich das natürlich schlecht pauschalisieren
LG
LG
!!ARC for life!!
-- "Wenn ich 30 werde, muss der Sensenmann ein Opfer sein" K.I.Z
-- "Die Guten sterben früh, doch die Besten sterben nie"
- Trobiker64
- SVrider:
Äh, die gibts auch mit H-Index. Siehe z.B. Bridgestone oder Pirelli oder.................Kölsche_Jung hat geschrieben:das ZR17 kannste eigentlich vernachlässigen, schau einfach dass du 120/60 (bzw 70 bei manchen Modellen) und 160/60 hast.
http://de.wikipedia.org/wiki/Motorradreifenmexx186 hat geschrieben: Welche Bereifung darf ich nun drauf machen? und Was bedeutet das ZR hinter der 60?
da kannst dich schlau machen...
- Kölsche_Jung
- SVrider:
hab ich noch nie gesehn. Ich dachte mir schon, dass jemand widersprechen würdeTrobiker64 hat geschrieben:Äh, die gibts auch mit H-Index. Siehe z.B. Bridgestone oder Pirelli oder.................Kölsche_Jung hat geschrieben:das ZR17 kannste eigentlich vernachlässigen, schau einfach dass du 120/60 (bzw 70 bei manchen Modellen) und 160/60 hast.
!!ARC for life!!
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
- SVrider:
Das hier ist die richtige Definition (aus Dieters link!!)Hasenfuß hat geschrieben:ZR ist der Geschwindigkeitsindex
ZR = Radialreifen für Vmax über 240 km/h
Ein bekannter hat gemeint das ich nicht nur auf die Reifengröße achten muss die in meinen Schein steht, sondern auch auch auf die Reifenart ?!
Sprich, wenn ich vorne zb einen Dunlop habe darf ich hintern keinen XY Reifen drauf machen?! Stimmt das?
Weil mein Hinterreifen ist ziemlich platt und ich brauche einen Neuen, aber für vorne halt nicht....
Dass stimmt so ... Du mußt, wenn nicht durch eine Freigabe erlaubt, vorne und hinten das selbe Fabrikat und den selben Typ fahren.
Edit:
Was aber nicht heißt dass man mit Mischbereifung nicht fahren könnte !
Denn in der Schweiz ist nur Größe, Geschwindigkeitsindex und Tragfähigkeit ausschlaggebend.
Edit:
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- SVrider:
Wobei 120/70 eigentlich kein Problem sein müsste, kann man nachtragen lassen, hab hier auch noch irgendwo das Gutachten dazu rumliegen, zumindest bei der Knubbel hilfts wirklich, ist schon interessanter Unterschied...
Streite dich nie mit einem Wahnsinnigen.... Er zieht dich auf sein Niveau runter und schlägt dich durch Erfahrung...
- Trobiker64
- SVrider:
Nein. Krafträder, die nach europ. Richtlinien (97/24/EG Kap.1) homologiert sind und da gehört die SV dazu, kennen keine Fabrikats und Typenbindung. Trotzdem sollte man sich an den Freigabe orientieren.mexx186 hat geschrieben:Ein bekannter hat gemeint das ich nicht nur auf die Reifengröße achten muss die in meinen Schein steht, sondern auch auch auf die Reifenart ?!
Das gilt nur für Homologationen nach nationale Recht (vor 1997) und wenn entsprechende Eintragungen im Fahrzeugschein stehen.loki_0815 hat geschrieben:Dass stimmt so ... Du mußt, wenn nicht durch eine Freigabe erlaubt, vorne und hinten das selbe Fabrikat und den selben Typ fahren.
Das Thema ist aber schon öfters diskutiert worden.
Ich habe vorne und hinten folgenden Reifen drauf:
Dunlop sportmax D220F ST
Wie finde ich jetzt heraus welchen Hinterreifen ich mir kaufen kann/darf?
- Teo
- Mr. SVrider 2008
- SVrider:
Am besten direkt auf der Homepage von Dunlop nach entsprechenden Freigaben suchen. Wenn ich es richtig interpretiert habe, ist lediglich der Roadsmart in Verbindung mit dem D220 freigegeben.
Bin dann mal wieder da! :-)
Schnurz: Wie von Trobiker schon angeführt, solang die Dimensionen stimmen, darfst du alles aufziehen. Die Freigaben sind lediglich "Auswahlhilfe", weil die Kombinationen vom Hersteller getestet wurden, notwendig sind sie aber nicht.Teo hat geschrieben:Am besten direkt auf der Homepage von Dunlop nach entsprechenden Freigaben suchen. Wenn ich es richtig interpretiert habe, ist lediglich der Roadsmart in Verbindung mit dem D220 freigegeben.
