Knubbel->pimp your Gixxerbein
raschel
Beitrag von raschel » 18.03.2012 14:56
Da der allseits beliebte umbau der Knubbel auf das SRAD-Gixxerbein mit dem nachteil einer viel zu weichen feder einhergeht,hier mal ein kleiner tipp zum pimpen.
man braucht :
2 ratschenspanngurte ausm baumarkt.
1 Federbein zx9r (gelbe feder)
1 SRAD-Gixxerbein
1 Alu Rundmaterial ca.80mm durchmesser ,25mm lang.
1 Drehbank
zuerst zerlegt man das serien gixxerbein mit hilfe der spanngurte (egal was für schauermärchen diverse moralapostel erzählen, das ist völlig ungefährlich; Handschuhe sollte man aber schon tragen)
wegschmeissen sollte man die serien vorspannmuttern,den unteren federteller(das blechteil) und die feder des Gixxerbeins.
anschliessend fertigt man sich den unteren federteller neu an, siehe Foto
http://www.bildercache.de/anzeige.html? ... 37-446.jpg
auf meiner 80 jahre alten mini-drehbank hat das zwar 3 stunden gedauert, aber es lohnt sich wirklich die 200 piepen für so´n ding auszugeben :lol:
nun schraubt man die Vorspannmuttern(aus Alu 8) ) des ZX9 federbeins auf das gixxerbein und stopft die Zx Feder hinterher, mit den gurten spannt man diese zusammen und montiert den selbsgeschnitzten unteren Federteller mitsamt den Halbschalen des Gixxerbeins.
das ganze sieht dann so aus :
http://www.bildercache.de/anzeige.html? ... 37-711.jpg
nun hat man ein superlecker federbein dessen Federrate etwas härter als serie SV ist , jedoch deutlich besser arbeitet als das serien SV-federbein oder ein Lasches Org-gixxerbein.
Ich hab mir zwei von den dingern gebastelt, eins für die Landstrasse und eins für die rennstrecke welches noch in der Dämpfung überarbeitet wurde( nicht von mir )
gruss
Re: Knubbel->pimp your Gixxerbein
Beitrag von jubelroemer » 18.03.2012 16:22
raschel hat geschrieben:Da der allseits beliebte umbau der Knubbel auf das SRAD-Gixxerbein mit dem nachteil einer viel zu weichen feder einhergeht,hier mal ein kleiner tipp zum pimpen.
Also unter klein versteh ich mal was ganz anderes!! Das mit dem weich und lasch kann ich einfach nicht bestätigen. Für Rennstrecke und/oder Soziusbetrieb mag das stimmen auf der Landstrasse funktioniert es bei mir zumindest sehr gut.
Wie gross ist denn der Durchmesser deiner ZX-Feder? Bei mir ist nicht mehr viel Platz für mehr Durchmesser als das "normale" SRAD-Bein!!
raschel
Beitrag von raschel » 18.03.2012 17:10
ca. 82mm
"ca" deshalb weil so´n ding nie ganz rund ist.
Deshalb die 25mm länge des drehteils,
Dadurch kommen die "82mm" weiter "hoch".
Und deshalb die breite Fase am drehteil.
Schon möglich;
Nahezu unmöglich ist jedoch, die Negativfederwege mit der Gixxerfeder korrekt einzustellen.
Das ding ist nunmal zu weich.
was natürlich eine ganz andere frage aufwirft.
Aber das ist ein anderes thema.
stewu
Beitrag von stewu » 18.03.2012 17:19
hat hier zufällig auch jemand die federraten der 2 genannten federn?
was wiegt ihr 2? alles andere ist doch bei der federwahl uninteressant.
wie ist das gixxerbein von der dämpfung? hab mit meinem orig. federbein grad das problem, dass sich die kiste aufschaukelt
NSR125 ---> NTV650 ----> YZF750 -----> FZR1000 ------> FZ750 ------->SV650
Beitrag von jubelroemer » 18.03.2012 17:27
jubelroemer hat geschrieben:funktioniert es bei mir zumindest sehr gut.
Wenn du bei mir in der ownerliste mal die drei "Berührungspunkte" mit der SV anschaust (zurückverlegte Fussrastenanlage, nach vorn gedrehte Stummel, normales Sitzkissen aber Heck hoch wegen längerem Federbein) siehst du dass bei mir relativ viel Gewicht auf der Front lastet. Möglicherweise ist das der Grund wieso das serienmässige SRAD-Bein bei mir sehr gut funzt!!
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 18.03.2012 23:01
bei mir auch und der negativfederweg passt auch
und ich hab die Druckstufe nicht mal ganz zu
Knubbel S
raschel
Beitrag von raschel » 18.03.2012 23:11
jubelroemer hat geschrieben:siehst du dass bei mir relativ viel Gewicht auf der Front lastet
was genau soll das heissen ?
hast du die Radlast gemessen vorher/nachher ?
Mit sicherheit alles nur vermutung.
stewu hat geschrieben:hat hier zufällig auch jemand die federraten der 2 genannten federn?
Sv650 520
9R 510
Theoretische werte; praxis zeigt das die SV-feder sehr schnell an spannung verliert,darum sind die dinger je nach laufleistung schonmal 8mm kürzer als sie sein sollten.
stewu hat geschrieben:alles andere ist doch bei der federwahl uninteressant.
interessant, dann wird wohl heutzutage jeder kunde gewogen bevor er ein fahrzeug kauft ?
stewu hat geschrieben:wie ist das gixxerbein von der dämpfung?
wie soll man das beschreiben................
wenn du das wirklich wissen willst, solltest du ein federbein einschicken und dir ein prüfstandsdiagramm anfertigen lassen
Beitrag von jubelroemer » 19.03.2012 8:04
Es gibt einfach Leute die machen da keine Wissenschaft draus. Die bauen für günstig Geld eines dieser laschen und verheizten SRAD-Federbeine ein und freuen sich an dem gegenüber Serie deutlich verbesserten Fahrverhalten.
Das es noch besser geht bestreite ich ja gar nicht, aber u.U. braucht es dazu ja schon einmal so eine Kleinigkeit wie eine Drehbank!!
lumpiiie
Beitrag von lumpiiie » 19.03.2012 15:50
Welcher TÜVer baut sonnen selbstgebastelten Klumpatsch ein?
Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass sich dem die Sackhaare aufstellen, wenn du sagst ''Joa hier und da hab ich eben was selber gedreht''.
Oder geht das doch? :)
stewu
Beitrag von stewu » 19.03.2012 17:29
@raschel
erklär mir doch mal, für was die Feder zuständig ist.
@lumpiie
je nach tüver und ausführung bestehen da schon chancen, wenn die ausführung gut ist, merkts aber auch so keiner.
lumpiiie
Beitrag von lumpiiie » 19.03.2012 20:51
Echt?
Okay, dann hab ich nichts gesagt :)
(Ich hoffe Raschel hat sich nicht beleidigt gefühlt und ist deswegen gegangen?)
jensel
Beitrag von jensel » 19.03.2012 20:56
Bei meinen 70kg Leergewicht schaukelt nix. Und die original Gixxerfeder ist auch hart genug. Bevor ich mir was selber dreh geb ich das Ding zu Franzracing oder geh direkt zu Wilbers ;-)
Beitrag von jubelroemer » 19.03.2012 21:14
stewu hat geschrieben:@raschel
Nachdem der raschel uns das jetzt wohl nicht mehr erklärt übernehm doch du den Job!! Würde mich echt interessieren.
jensel hat geschrieben:Bei meinen 70kg Leergewicht schaukelt nix. Und die original Gixxerfeder ist auch hart genug. Bevor ich mir was selber dreh geb ich das Ding zu Franzracing oder geh direkt zu Wilbers ;-)
Mit 70kg sollte das SRAD-Federbein auch super funktionieren!! Die Idee mit dem Drehteil ist so schlecht nicht, da man damit die Feder weiter nach oben drückt und diese, sofern sie einen Durchmesser über 80mm hat, dann wohl nicht mehr an der Schwinge streift.
Ich hab einen Spezie bei dem werden wir das möglicherweise mal ausprobieren!!
stewu
Beitrag von stewu » 19.03.2012 21:49
na wenn ichs wüsst, würd ich ja nicht fragen, umso härter die feder, umso härter das federbein :?: :?: :?:
Beitrag von jubelroemer » 19.03.2012 23:17
Da hab ich doch etwas Hinterlist herausgelesen!
stewu hat geschrieben: na wenn ichs wüsst, würd ich ja nicht fragen, umso härter die feder, umso härter das federbein :?: :?: :?:
Soll das jetzt eine Antwort auf deine eigene "Frage" sein oder eine neuerliche Frage (wegen der drei Fragezeichen). Ich werde da nicht so recht schlau draus!!
