Seite 21 von 25
Re: Michelin Pilot Road 2 ?Erfahrung?
Verfasst: 26.08.2017 12:22
von Kolbenrückholfeder
Da ist was dran mit der höheren Geschwindigkeit und dem Road4. Der Road2 ändert dagegen sein Verhalten bei höheren Geschwindigkeiten beim Einlenken nicht, das ist natürlich ein positiver Punkt der erwähnt werden sollte.
Ich fahre diese Luftdrücke weil ich permanent mit Gepäck unterwegs bin und häufig der Autobahnanteil nicht ohne ist.
Verfasst: 26.08.2017 13:00
von jubelroemer
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Da ist was dran mit der höheren Geschwindigkeit und dem Road4. Der Road2 ändert dagegen sein Verhalten bei höheren Geschwindigkeiten beim Einlenken nicht, das ist natürlich ein positiver Punkt der erwähnt werden sollte.
Da die Kreiselkräfte bei höheren Geschwindigkeiten eh schon ansteigen brauche ich eine zusätzliche Stabilität nicht.
...........und "stabilisierten" Geradeauslauf bei TopSpeed auch nicht.
Verfasst: 03.11.2017 9:32
von jubelroemer
Muss noch einmal was zum Road2 sagen.
Habe jetzt aktuell wieder einen Satz Road2 auf der SV. Vorne "neu" und 120/70, hinten 5,1mm.
* Sofort war das gewohnte, völlig unauffällige Fahrverhalten (schön handlich und trotzdem stabil, nicht kippelig) wieder da. Seit meiner ersten Begegnung mit dem Road2 auf einer Bandit 1250 vor über 10 Jahren bin ich von dem Reifen völlig begeistert.
Jetzt mit dem Erscheinen des Road5 ist wirklich zu befürchten dass der Road2 in Rente gehen muss.
*Pat SP-1 hat geschrieben:Was stellst Du denn eigentlich immer mit Deinen Reifen an, dass die nur so kurz halten?
Ich werde dir berichten wie lange der hält, bzw. wo der zuerst an der Grenze sein wird, aber mehr als 5 TKm erwarte ich nicht.
Verfasst: 03.11.2017 9:56
von Pat SP-1
jubelroemer hat geschrieben:Sofort war das gewohnte, völlig unauffällige Fahrverhalten (schön handlich und trotzdem stabil, nicht kippelig) wieder da.
Von was aus hast Du da jetzt gewechselt? Von dem S20?
jubelroemer hat geschrieben: hinten 5,1mm.
Also muss man mal wieder knapp ein Drittel auf die Laufleistung Deines Hinterreifens ´draufrechnen, um einen Wert für einen neuen zu haben
Verfasst: 03.11.2017 10:17
von jubelroemer
Ja.
Wenn du mit den ersten ca.0,9mm Profiltiefe 1/3 der Gesamtfahrleistung hinkriegst sag ich nur
. Rechne lieber die Hälfte drauf, den der hintere Reifen ist DOT xx10
Verfasst: 03.11.2017 10:20
von Pat SP-1
War nur grob gerundet. ca. 1mm weg, 3,5 noch (nutzbar) über. 1/3,5= 0,286. Also muss man 28,6% draufrechnen, nicht ein Drittel (deshalb habe ich geschrieben
knapp ein Drittel). Wenn nur 0,9mm fehlen, muss man halt 26% (also gut ein Viertel
) draufrechen.
Außerdem habe ich nicht gesagt, dass knapp 1/3 der Laufleistung aufgebraucht wäre, sondern, dass man auf die Laufleistung des gebrauchten knapp 1/3 draufrechnen müsste, um auf die eines neuen zu kommen. Das ist immer dieses nervige an Prozentrechnungen: was nimmt man als 1?.
Verfasst: 03.11.2017 10:39
jubelroemer hat geschrieben:Muss noch einmal was zum Road2 sagen.
Habe jetzt aktuell wieder einen Satz Road2 auf der SV. Vorne "neu" und 120/70, hinten 5,1mm.* Sofort war das gewohnte, völlig unauffällige Fahrverhalten (schön handlich und trotzdem stabil, nicht kippelig) wieder da. Seit meiner ersten Begegnung mit dem Road2 auf einer Bandit 1250 vor über 10 Jahren bin ich von dem Reifen völlig begeistert.
Jetzt mit dem Erscheinen des Road5 ist wirklich zu befürchten dass der Road2 in Rente gehen muss. ....
Da bin ich gespannt ob der Road5 etwas stabiler daher kommt gegenüber dem Road4 auf der kleine SV.
Der Unterschied in diesem Bereich zum Road2 ist enorm. Der Road2 stellt für mich im Moment das Maß der Dinge bei den Michelin-Tourern dar was Stabilität in Verbindung mit Grip angeht.
Verfasst: 03.11.2017 12:08
von guzzistoni
Ich fahre den Road 2 auf der Kante, einwandfreier Reifen, siehe JR seine Ausführungen.
Bei mir ist er jetzt ca. 6000km drauf, war eine neues Reifenpaar (120/70 und 180/55).
So wie es aussieht hält der Reifen weitere 6000km.
Vorher hatte ich den BT016pro gefahren, das war auch ein ganz hervorragender Reifen, der war nach 6000 vorne und hinten am Ende.
Verfasst: 16.03.2018 14:30
von toad
Den Road2 bin ich auch mal gefahren, ein Top Reifen. Wenn jemand was vergleichbares zum Road2 sucht, dem kann ich den Street Radial empfehlen. Diesen fahre ich aktuell auf meinem Bike
Verfasst: 16.03.2018 15:35
von sorpe
guzzistoni hat geschrieben:Bei mir ist er jetzt ca. 6000km drauf, war eine neues Reifenpaar (120/70 und 180/55).
Das klappt aber auch nur in der norddeutschen Tiefebene...
Verfasst: 16.03.2018 21:14
von Ferengi
Aha... Was hat das mit der Geographie zu tun?
Ich kenne keinen der 12.000 KM mit nem Reifen auf ner 1200er schaft.
6-8.000 mit ner Tourenpelle, und 3-4.000 mit nem Sportreifen, ist ist üblicher Weise sense.
Aber vielleicht hat er einen extrem runden Fahrstil.
Oder er trägt ne Warnweste.
Verfasst: 16.03.2018 21:51
von IMSword
Die Geographie ist ein ganz besonders großer Faktor für den Verschleiß eines Reifens.
Wo es nur gerade aus geht bei Spiegelblankem Asphalt hält die Pelle logischerweise (ohne digitale Gashand) weit mehr als doppelt so lange als z.b. auf rotem italienischem SuperDuperSchleifpapierAsphalt
Mitm PiPo hier oben komme ich so 5000km weit.
In den Bergen bei Bomben Asphalt nichtmal die Hälfte.
Edit:
Pilot Road 2 Rekord bissn über 11000
Verfasst: 16.03.2018 22:41
von Ferengi
IMSword hat geschrieben:
Dann wäre die Verschleisswerte vom Heeren KurvenradiusTV ja ganz normal.
Verfasst: 16.03.2018 23:07
von IMSword
Ja ...und weiter?
Ich werde diese Verschleißdiskussionen wohl nie verstehen.
Verfasst: 17.03.2018 13:40
von sorpe
Teo hat mit dem MPR2 auf seiner 1.000er mehrfach 20 - 25.000 km geschafft, das noch als Ergänzung zur Frage nach der Geographie.
