Härteres Gabelöl??
dee
#31
Beitrag von dee » 27.02.2003 21:12
meinst du die anschlagfeder beim ausfedern?? die sollte allerdings beidseitig montiert sein - theoretisch müsste sie allerdings nicht ..; einfedern sollten allerdings beide gabeln gleich weit!
Dee
SVHellRider
#32
Beitrag von SVHellRider » 28.02.2003 9:17
SV29 hat geschrieben:...Noch eine Frage: wo bekomme ich denn 10W20 her?....
Z.B. bei Louis:
Bestellnr. Produktbezeichnung Preis in €
10038938 GABELOEL DELO
SAE 10W-20 1 LITER
4,95
SV29
Beitrag von SV29 » 28.02.2003 10:57
Danke SV HellRider
RAINOSATOR
#34
Beitrag von RAINOSATOR » 28.02.2003 23:33
`nabend jungs,
äh,also ich will hier mal nich vom thema abweichen :oops: aber als ich meine federn gegen POLO-HI-Q-federn(Wilbers) getauscht habe is mir die idee gekommen mal den möglichen federweg zu messen,
natürlich im ausgebautn zustand,jeden holm für sich;
und hoppla was ist dasß :o ? :o
in den tests(MO,PS usw) hab ich immer was von 130 mm federweg vorn
gelesen.
OH KACKE
ich habe 3mal nachgemesen,aber bei mir sinds nur 117mm!! 8O
bescheissen die jetzt einen schon um den sauer verdienten federweg?
wenn ihr eure gabeln mal ausbaut, zieht/schiebt sie mal von anschlag zu anschlag(natürlich ohne stopfen/federn) und messt mal nach.....
@dee
was sind>>anschlagfedern beim ausfedern<< :?:
habe übrigens 10er wilbersöl mit 100mm luftkammer eingefüllt.
grüsse vom RAINOSATOR
SV29
Beitrag von SV29 » 01.03.2003 9:46
Hi RAINOSATOR,
ich habe auch mal gemessen. Ich habe an einer Seite einen Kabelbinder dran, und der zeigte mir an, daß meine Gabel beim normalen Fahren bis an den Anschlag geht. Von der Stelle aus sind es noch knapp 1 cm bis zur Unterkante der unteren Gabelbrücke. Dann habe ich mal die Front angehoben, bis das Rad freihing und den Abstand zwischen Gummidings unten am Standrohr und Unterkante Gabelbrücke nachgemessen. Ergab 125 mm. zieht man den cm von Eingefedert mal ab, dann ergeben sich 115 oder 116 mm.
das sind kurze Federn, die beim Ausfedern verhindern, daß sich die Gabel in Endstellung nicht hart anschlägt.
hm ja, und wie kommst Du damit klar? (Fahrergewicht ...)
@all
Ich habe jetzt Polo 10W20 drinnen. Laut Wilbers und 15er öl soll der Luftraum 140 mm betragen. Bei mir sind es 138 geworden.
Das fühlt sich beim Fahren erst mal nciht schlecht an. Leider wird der Kabelbinder immer noch recht schnell an den oberen Anschlag geschoben. Und heute morgen ist die Straße nass.
Vielleicht werde ich als nächstes mal die Federvorspannung etwas erhöhen, so wie PeterWupp mal beschrieben hatte mit Unterlegscheiben direkt unter der Verschlußkappe der Tauchrohre.
Das Luftposter müßte jetzt, wo ich beide gleich eingestellt und ausgemessen habe, ja auch in eingebautem Zustand mit Hilfe einer Spritze und errechnetem Volumen/mm verändert werden können.
Irgendwelche Einwände?
Gruß S. - 119439
RAINOSATOR
#36
Beitrag von RAINOSATOR » 01.03.2003 21:51
hi sv29,
ich bin mit meiner befüllung ganz zufrieden,das ansprechverhalten möchte ich mal als befriedigend bezeichnen und die gabel taucht beim blossen gaswegnehmen nicht mehr so heftig ab.
durch die kleine luftkammer wird die federung etwas progressiver
......konnte wegen des wetters der letzten monate die sachlage jedoch noch nicht richtig "ausheizen".... kommt aber bald :wink:
bin schon gespannt wie sich das mit dem gixxerbeinchen verträgt..
bringe in montur 65kg höchstens.....
das mit dem kabelbinder ist ne super idee.....
(wieso bin ich da nicht draufgekommen? :cry: )
grüsse und gute fahrt an alle vom
RAINOSATOR
SV29
Beitrag von SV29 » 02.03.2003 2:36
Hi Rainisator again,
hm ich bringe es locker auf rund 85 mit Klamotten.
Ich versuche mal, die Federvorspannung zu erhöhen. Mal schaun.
Und dann muß ich auch bald an das Federbeinchen, das ist total weich, eirig
Der Kabelbinder ist auch nicht von mir ...
Gruß S. - 119547
SV29
Beitrag von SV29 » 09.03.2003 14:10
So, ich mache mal ein neues Thema auf für meine Experimente mit der Gabel ...
Gruß S. - 119781
