GSX-R Federbein einbau
Schakal
Beitrag von Schakal » 23.10.2002 7:47
Ich hatte nie andere Umlenkhebel drin. Aber Heckhöherlegung+GSX-R-Federbein funktioniert sicher nicht.
Lars
Dirty Harry
Federbein
#32
Beitrag von Dirty Harry » 23.10.2002 15:51
Hallo Leute
Habe seit heute auch ein Gixerfederbein nagelneu, allerdings für 140 Teuros aber neu. Werde es spätestens am Weekend einbauen, bin ja gespannt wie das kommt. Wegen den Umlenkhebeln das geht nur mit den originalen. Im ebay sind gerade welche zu verkaufen.
Also werde berichten wie es ging und was für Probleme ich hatte oder nicht.
Ach Schupo habe mir deine Einbauanleitung ausgedruckt, sieht gut aus Danke.
Gruss Dirty Harry :lol:
SVblue
Beitrag von SVblue » 23.10.2002 16:08
Jan Zoellner hat geschrieben: Macht sie auch so schon, deswegen heißt das ja Schwingenschleifer.
Ist richtig, aber nun höre ich's richtig deutlich schleifen!
Gut, man gewöhnt sich dran und meine Kette hält auch noch (5Tkm mit GSX-R Federbein + 20Tkm mit Originalem)!
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
Dirty Harry
Federbein
#34
Beitrag von Dirty Harry » 23.10.2002 16:23
Hei leute stimmt das wirklich mit der Kette, ist das laut, schleift das sehr an der Schinge, SVBlue was deine Kette ist nach 5tkilometer kaputt wegen dem Ferbein ??????
Harry
SVblue
Beitrag von SVblue » 23.10.2002 16:27
Nein, eben nicht!!! Ich habe das Federbein erst seit 5Tkm drin! Sie hält immernoch!
Mir ist das Schleifgeräusch allerdings sofort nach dem Einbau aufgefallen.
Aber es gibt viele Motorräder, bei denen es von haus aus noch wesentlich schlimmer klingt. Nur wegen dem Schleifen bau ich's nicht mehr aus - fährt sich doch so schön!
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
Dirty Harry
Federbein
#36
Beitrag von Dirty Harry » 23.10.2002 16:38
Na danke dir, das beruhigt mich zumindest etwas, kanns kaum erwarten bis ich das Beinchen drin hab. Glaub ich fange heute abnd noch an.
Na meine Kette hat auch schon 18000 runter, hoff sie hält noch ein wenig.
Also ich werde berichten.
Gruss Harry
Dirty Harry
Federbein
#37
Beitrag von Dirty Harry » 25.10.2002 8:46
Habe das federbein gestern abend eingebaut.
Nun ich habe ich noch ein paar Fragen, und hoffe auf antwort.
Als erstes der einbau ging Problemlos, aber die eine Schraube der Umlenkhebel steht am hinteren Krümmer an, was habt ihr da gemacht. Dann ist das Federbein relativ weich, auch wenn ich die Druckstufe voll zudrehe ????Was habt ihr bei der unteren Besfestigungsgabel des Federbeines gemacht, die etwas luft nach links und rechts.
Danke für eure antworten
Gruss Harry
SVblue
Re: Federbein
#38
Beitrag von SVblue » 27.10.2002 18:28
Dirty Harry hat geschrieben: Als erstes der einbau ging Problemlos, aber die eine Schraube der Umlenkhebel steht am hinteren Krümmer an, was habt ihr da gemacht.
Versuche mal die Schraube andersherum hineinzustecken! Mußt eben mal kurz den hinteren Krümmer abmontieren!
Dirty Harry hat geschrieben: Was habt ihr bei der unteren Besfestigungsgabel des Federbeines gemacht, die etwas luft nach links und rechts.
Da müßten doch 2 Distanzscheiben bereits orig. verbaut worden sein, oder irre ich mich!?
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
Dirty Harry
Federbein
#39
Beitrag von Dirty Harry » 29.10.2002 8:30
Hallo zusammen Hallo svblue.
Also das mit der Schraube umdrehen geht nicht steht trotzdem an.
Das mit der Befestigung habe ich im Griff, zwei Unterlegscheiben montiert.
Fährt sich übrigens super, ist ein ganz anderes Moped.
Habe echt freude daran.
Nun noch die Wilbers vroen und die SV ist Perfekt.
Hei wünsche euch schöne Zeit.
Gruss Harry
Da Säääß
Re: Federbein
#40
Beitrag von Da Säääß » 29.10.2002 8:36
Dirty Harry hat geschrieben:Dann ist das Federbein relativ weich, auch wenn ich die Druckstufe voll zudrehe ????
@Dirty Harry: Immer noch zu weich? Oder war das nur der erste Eindruck ohne Er"fahrung".
Wie schwer bist du denn?
Dirty Harry
Federbein
#41
Beitrag von Dirty Harry » 30.10.2002 7:59
Hallo Leute Hallo Ralf
Also wegen dem ( weichen ) Federbein, ich bin gestern mal meine Teststrecke gefahren, es ging sehr gut hatte ein sau gutes Gefühl, obwohl es relativ kalt war und die Strecke wirklich alles bietet wie Unebenheiten wechselnder Belag, konnte ich bis 1-2 Millimeter an die Kante des Reifens fahren und hatte immer ein gutes Gefühl, die Rückmeldung ist sensationell. Aber ich habe so 80 Kg und beim Bremsen fühle es sich an wie auf einer Enduro, das Teil stellt den Hintern hoch und taucht vorne ein, muss wohl noch vorne Umrüsten.??Aber mit dem Federbein ist das schon eine andere Welt.
Hoffe das vorne bringt genauso viel ??
Danke für euer Interesse
Harry
