Tachodifferenz 120/60-17 und 120/70-17
Hallo liebe Mitglieder,
Ich habe mir auf meine Knubbel Conti Road Attack 3 aufgezogen und da es eine Freigabe gibt und es mir ein Kollege empfohlen hat, die Dimension 120/70-17 statt der Serienbereifung 120/60-17 aufzuziehen.
Jetzt im Nachhinein kam mir der Gedanke, dass der Tacho jetzt evtl nicht mehr ganz stimmt. Wie groß ist denn der Unterschied des Umfangs? Macht das was aus? Wie viel?
Habe mich damals überhaupt nicht damit beschäftigt, weil es ja eine Freigabe gibt.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen,
VG Janis
PS: An alle, die sich überlegen den RA3 zu holen: es ist wirklich ein SUPER Reifen! Grip wie sonst was!
VG Janis
- svfritze64
Re: Tachodifferenz 120/60-17 und 120/70-17
Wirkt sich - zumindest bei meiner Kante - dahingehend positiv aus, das die Tachodifferenz weg ist. Tacho zeigt jetzt ziemlich genau das an was tasächlich gefahren wird.
Das hat natürlich den Nachteil, das ich mich etwas umstellen musste, weil ich normalerweise die Toleranz an meine Fahrweise angepasst habe ...jetzt muß ich mich wenn der Blitzer kommt an die Tachoanzeige halten - und nicht wie früher immer 10 - 15 km/h drüber sein
Fritz
Fritz
- Trobiker64
Theoretisch rund 4%.rickertjanis hat geschrieben:Wie groß ist denn der Unterschied des Umfangs?
Wie hoch war denn die Abweichung ?svfritze64 hat geschrieben:Wirkt sich - zumindest bei meiner Kante - dahingehend positiv aus, das die Tachodifferenz weg ist.
- svfritze64
Mit dem 60er Reifen hatte ich bei konstant 200 kmh auf dem Tacho (Autobahn, gerade Strecke, kein Gefälle oder Steigung), nach Navi 108kmh....also 12 km abweichung, passt also in etwa.
Mit dem 70er sind es nur 2-3 km Abweichung zum Navi
Ein Tacho darf meines Wissens nach auch nur max 5 (oder6?)% vorauseilen bzw. höher anzeigen...weniger darf er generell nicht anzeigen - soweit ich mich erinnere.
Fritz
Fritz
- Trobiker64
120 km/h ? Das ist ungewöhnlich viel.svfritze64 hat geschrieben:Mit dem 60er Reifen hatte ich bei konstant 200 kmh auf dem Tacho (Autobahn, gerade Strecke, kein Gefälle oder Steigung), nach Navi 108kmh....also 12 km abweichung
Nö, 10%+4km/hsvfritze64 hat geschrieben:Ein Tacho darf meines Wissens nach auch nur max 5 (oder6?)% vorauseilen bzw. höher anzeigen
Wollte wohl 188 Km/h schreiben ,dann passts.Trobiker64 hat geschrieben:120 km/h ? Das ist ungewöhnlich viel.svfritze64 hat geschrieben:Mit dem 60er Reifen hatte ich bei konstant 200 kmh auf dem Tacho (Autobahn, gerade Strecke, kein Gefälle oder Steigung), nach Navi 108kmh....also 12 km abweichung
- Trobiker64
Genau, 6% wären Suzuki-Typisch.
- svfritze64
jo...vertippt...aber ihr wisst ja was ich meinte
...jepp...hast recht...und meine "5-6%" waren früher tatsächlich 7%, aber nur für Fahrzeuge vor 1991....gerade mal nachgeschaut..Trobiker64 hat geschrieben:[....
Nö, 10%+4km/h
Fritz
Fritz
Danke für die Antwort.svfritze64 hat geschrieben:Wirkt sich - zumindest bei meiner Kante - dahingehend positiv aus, das die Tachodifferenz weg ist. Tacho zeigt jetzt ziemlich genau das an was tasächlich gefahren wird.
Habe es gestern mit meiner Knubbel mal überprüft: bei 60 km/h gibt es eigentlich gar keine Differenz zwischen Tacho und GPS, bei etwa 195 Tacho sind es bei mir 191 GPS.
