SV650N K03 Gabel durchgesteckt Serie
- Pat SP-1
- SVrider:
Re: SV650N K03 Gabel durchgesteckt Serie
Bei so viel Last auf dem Vorderrad braucht man auch wirklich keine Angst vor Lenkerschlagen oder einer beim Beschleunigen ganz ausfedernden Gabel zu haben.
Och, wenn ich aus dem Stand die Drosselklappen auf Durchzug stelle, wird das Vorderrad schon seeehr leicht
Im Normalbetrieb natürlich nicht.
Ich stell die Vorspannung so ein, daß ich bei nem Stoppie noch etwa einen Daumen breit Federweg hab, vor sie durchschlagen würde.jubelroemer hat geschrieben: ↑10.09.2019 8:46
- ich halte das immer wieder beschriebene Drittel für zu viel - l.
Dann ergibt sich der Rest von selbst.
Die originalen Umlenkhebel der K3n haben 14,5 cm Bohrung zu Bohrung. Grade frisch gemessen
Das war bei mir auch beim FST, als wir Bremsungen gemacht haben. Um die geforderten 100km/h zu schaffen, musste ich sie ganz schön laufen lassen.
- Pat SP-1
- SVrider:
Je nach Gelände haben sie manchmal etwas wenig Strecke für den Anlauf. Das ist am Boxberg schön. Da kann man die Bremsübungen über 200 auf dem Oval machen (für bis ca. 150km/h reicht der normale Platz auch).
Jetzt habe ich das Serien-Maß vom Umlenkhebel auch noch in der Knowledgebase gefunden:
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=113
