mhmmm...auch dieses Thema wurde bei den 650er lang und breit diskutiert und hier noch nicht.
Läuft unsere 1000er auch standardmäßig zu fett und hat deshalb nichts gegen einen K&N Luffi ohne weitere Abstimmungen
auf dem Prüfstand vornehmen zu lassen? Allerdings sind vom Vorbesitzer bereits BOS Pötte dranne und in Kombination
würde eine Abstimmung doch wieder mehr Sinn machen.
Die Pötte möchte ich aber ohnehin auf Grund eins Sturzschaden des Vorbesitzers und dem Fehlen von herausnehmbaren
db-Eatern (Sound finde ich so nicht optimal), wenn es die finanzielle Situation erlaubt, auf besser klingende umrüsten.
Also outet euch, wer hat nen Sportluffi ohne weitere Abstimmung des Motors und kann darüber berichten?
K&N Luftfilter
- Mare87
- SVrider:
K&N Luftfilter
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger kinetischer Energie in sinnlose Wärme.
2004 - 2006 - Yamaha TZR 125 4DL Belgarda
2006 - 2008 - Yamaha YZF 750 R
2009 - 2011 - Kawasaki Ninja ZX-9R
2012 - 2014. - Suzuki SV 1000S
Re: K&N Luftfilter
K&N bringt Lufttechnisch eigentlich kaum was, da ist der Hauptvorteil nur die Kostenersparnis auf Dauer. Wenn man mehr Luft will gibt es besseres, abstimmen braucht man dann in Verbindung mit "nur" Endtöpfen auch nicht. Schaden tut das natürlich nicht da Serie immer ein Kompromiss ist.
- Mare87
- SVrider:
Re: K&N Luftfilter
Macht der Sportluffi soundtechnisch einen Unterschied?
Re: K&N Luftfilter
Das Ansauggeraeusch ist minimal lauter, es klingt kerniger, wenn man auf der Kiste sitzt.Mare87 hat geschrieben:Macht der Sportluffi soundtechnisch einen Unterschied?
Kraussi
Kraussi
- nelson
- SVrider:
Re: K&N Luftfilter
Kann ich bestätigen. Ist der einzige (kleine) Unterschied, der feststellbar war.kraussi hat geschrieben:Das Ansauggeraeusch ist minimal lauter, es klingt kerniger, wenn man auf der Kiste sitzt.Mare87 hat geschrieben:Macht der Sportluffi soundtechnisch einen Unterschied?
