Der Heckträger ist die Hässlichkeit in Person. Nimmt aber keinen Platz weg und ist für einen richtigen Motorradurlaub gedacht.
Geht auch in kombi mit den Seitentaschen.
Dann wird es aber Zeit, dass ich mir Gewichte vorne dran hänge.
Gepäck im Bereich des Sozius...?
- superhelmut
Re: Gepäck im Bereich des Sozius...?
Yamaha MT 09 SP 2022
Ich hatte an der Bandit in den Koffern je 8kg und im Topcase vlt 2 oder 3kg und da hat die Bandit schon das Vorderrad gelupft, als ich im 2. Gang durchgeladen habe. Mit Sozius und/oder viel Gepäck wird das dann noch verstärkt. Gut, spart Vorderreifensuperhelmut hat geschrieben: ↑29.08.2020 14:43Geht auch in kombi mit den Seitentaschen.
- Black Jack
Mit Stummellenker passiert das nicht...saihttaM hat geschrieben: ↑29.08.2020 15:21Ich hatte an der Bandit in den Koffern je 8kg und im Topcase vlt 2 oder 3kg und da hat die Bandit schon das Vorderrad gelupft, als ich im 2. Gang durchgeladen habe. Mit Sozius und/oder viel Gepäck wird das dann noch verstärkt. Gut, spart Vorderreifensuperhelmut hat geschrieben: ↑29.08.2020 14:43Geht auch in kombi mit den Seitentaschen.
Was für eine Tasche ist das genau?jubelroemer hat geschrieben: ↑28.08.2020 16:37So sehen meine Transportlösungen aus.
Und wie sieht das auf der Unterseite aus?
Hab mir heute eine QBag Hecktasche 03 gekauft, aber wenn ich die zwei Gurte richtig spanne drückt das natürlich voll auf die Oberkante der Heckverkleidung.
