Welche Verkleidungsspiegel passen an die SV1000 S ?
Re: Welche Verkleidungsspiegel passen an die SV1000 S ?
Servus, also ich hab die HIGHSIDER Spiegel an die originalen Halterungen an der Verkleidung dran. Der Umbau ist unproblematisch und sogar hier im Forum gut beschrieben. Außerdem wirkt es fast original und sieht nicht nach Bastel-Lösung aus. (Meine Meinung)
Link zu meiner SV:
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... e098116e3c
Hallo.darkman24 hat geschrieben:Servus, also ich hab die HIGHSIDER Spiegel an die originalen Halterungen an der Verkleidung dran. Der Umbau ist unproblematisch und sogar hier im Forum gut beschrieben. Außerdem wirkt es fast original und sieht nicht nach Bastel-Lösung aus. (Meine Meinung)
Welche „highsider“ sind das genau?
Teile Nummer ? Link ?
Dimi
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hallo zusammen.
Die Highsider habe ich mittlerweile bei Louis entdeckt.
Den Thread, wie ich die an die original Halterung bekomme, nicht.
Könnt ihr mir da bitte weiter helfen.
Danke.
Dimi
Danke.
Dimi
- Black Jack
- SVrider:
Wenn ich dran denke, kuck ich morgen mal.
Ich hab beides in der Garage liegen...
- svfritze64
- SVrider:
Befestigen mit den Adaptern :
HIGHSIDER Universaladapter
Für Verkleidungsspiegel
Wenn du das bei Google oder der Louis eingibst findest Du die...
Gibt es sicher auch anderswo - hab ich aber keine Links zu...
Bilder s.u.
https://www.svrider.de/Homepage/Skripte ... &version=0
Bilder s.u.
Fritz
Fritz
- Black Jack
- SVrider:
ich hab gekuckt, liegt in der anderen Garage...
Die ist etwas weiter weg.
Hallo Dimi, hier ist die Anleitung. Mit der hab ich meine highsider Sempione an meine Kilo-Kante S gekriegt.
Arminator650 hat geschrieben: ↑11.01.2017 8:16Die Gelenke waren auch schon bei den Sempione und den Originalspiegeln leicht unterschiedlich ausgelegt, was Innereien betrifft. Andere Mutter, Schraubendurchmesser, andere "Pfannen"....DerSinn hat geschrieben:Sind die Gelenke (Kugel + Pfanne) direkt am Spiegel denn bei jedem Spiegel gleich`? Eigentlich ja schon oder?
Äußere Kugel des Spiegels hat allerdings sehr gut in die Pfanne des Originalspeigelhalters gepasst.
Wichtig ist aber, dass die Innereien passen. Diese Art Unterlegscheibe des Verstellmechanismusses vom Originalspiegel, die man im untersten Bild im Beitrag #1 sieht, muss in den Zubehörspiegel passen. Wenn diese für den Spiegel zu groß oder zu klein ist, funktioniert der ganze Trick nicht.
Aber ich vermute, dass zumindest alle Highsider Verkleidungsspiegel den selben Mechanismus und Innereien besitzen. Mit denen sollte es dann gehen.
Und auch, wenn ich mir verschiedene Spiegel anderer Hersteller so ansehe, sieht es so aus, wie wenn die Pfanne der Orginalspiegelhalter ungefähr gleich dimensioniert erscheint wie die äußere Kugel der meisten Zubehörspiegel.
Lege da aber meine Hand nicht ins Feuer!
Letztendlich weiß ich nicht wie mrx herausbekommen hat, dass es mit den Sempione geht Eventuell hat er auch ein bisschen rumprobiert. Darüber bekommt man es auf jeden Fall heraus.
EDIT: Und ich denke am einfachsten geht das ganze, wenn der Zubehörspiegel ein geklebtes Gals hat. Denn ein geklemmtes, wie das des originalen, zu entfernen ist eine scheiß Fummelei und das Gals geht auch gerne Mal zu Bruch.
Link zu meiner SV:
Dies ist der Link zum passenden Thread: viewtopic.php?f=3&t=101221&p=10104663&h ... #p10104663
Link zu meiner SV:
Danke...
Hallo nochmal.
Ich hab etwas die Suche bemüht, und 40mm & 41mm als Lochabstand der Spiegelbefestigung gefunden.
Die Highsider Adapter gibt es kurz bis 42mm und lang bis 58mm Lochabstand.
Passt das praktisch mit den kurzen Adaptern(theoretisch ja) , oder sollte man die längeren nehmen? Tausche ungern um...
Gruss
Dimi
Gruss
Dimi
- Black Jack
- SVrider:
Ich hab die kurzen, paßt.
Und ich habe heute noch mal gemessen 42 mm.
