Hey Ho
Ich weiß ja nicht wie es euch geht, vielleicht ist es auch inzwischen Gewohnheit, aber bei mir öffnen Links aus dem Forum im Forumstab.
Als veranschaulichendes Beispiel nehme ick mal die Endtopfsuche.
Ick kieke im Forum, finde auch nen schönen Link und tobe mich dann auf der Seite aus die empfohlen wurde in dem Beitrag. Dann mache ich den Tab zu und will weiter im Forum lesen.
Und jedes verdammte Mal. Weg!
Geschlossenen Tab wiederherstellen und dann im Verlauf soweit nach hinten, bis wieder das Forum da ist. (Manchmal mache ich auch einfach das Forum komplett neu auf, weil es schneller geht)
In den persönlichen Foreneinstellungen habe ick nix gefunden wo man zwischen extern und internen öffnen von Links wählen könnte.
Kann man entweder eine Option einfügen oder es evtl. generalisieren das Links extern geöffnet werden? BITTE!!
Links extern öffnen
- Kolbenrückholfeder
Re: Links extern öffnen
Aus meiner Sicht ist das die Aufgabe des Bedieners einen neuen Tab zu öffnen. Am PC einfach mit der mittleren Maustaste (meistens Rad) auf den Link klicken.
Oder die rechte Maustaste verwenden -> neuer Tab/Fenster.
- Roughneck-Alpha
Oder Strg-Taste beim Linksklick gedrueckt halten.
Danke. Das ist mir durchaus geläufig. Nur überall im Rest des großen weiten Internets öffnen Links einen neuen Tab, solange man das eigene Angebot verlässt.
Nur in diesem Forum nicht.
