Eure teuerste Inspektion?
Moin...
Um mal ein Gespür für unterschiedliche Werkstattpreise zu bekommen, würde ich gerne mal nen Erfahrungsthread aufmachen. Bitte keine Trollpostings á la "Selber Schuld, hättest Du das halt selbst gemacht" denn nicht jeder hat den Platz und das technische Know-how.
Ich bin jedenfalls heute morgen erstmal ins Koma gefallen als ich telefonisch Auskunft bekommen habe, dass meine SV fertig sei...
Habe bei meiner K3 1000 N die 24.000er Inspektion bei rund 21.000 km vorgezogen, da der Vorbesitzer die 18er nicht richtig gemacht hatte (nur Ölwechsel).
Gleichzeitig habe ich noch TÜV / HU machen lassen.
Rechnungsbetrag: 650 €.
Darin enthalten:
Komplette 24.000er Inspektion, alle Ventile eingestellt, 8 Ventilscheiben getauscht, Drosselklappen eingestellt, Ölwechsel, Ölfilter, Bremsflüssigkeit gewechselt, Getriebeöl, Kühlflüssigkeit, Luftfilter getauscht, neue Batterie (die alte hatte nen Zellschluss), Kette gefettet und gespannt (hatte ich aber eh schon gemacht...), Schrauben nachgezogen.
Dann hatte ich wohl einen sehr eintragungswütigen TÜV-Prüfer, der nicht nur meinen Bugspoiler (von der 1000 S) eingetragen hat - wie gewünscht - sondern auch gleich den Lenker.
Ist natürlich ein Haufen Holz aber auch ein Haufen Arbeit und ne Menge MAterial.
Trotzdem braucht jetzt erstmal mein Herzschrittmacher ne Generalüberholung
PS: Ich bin mit der Werkstatt ansich sehr zufrieden - sehr nette Leute, prima Behandlung dort. Soll also keine Beschwerde sein - ich hatte bloß nicht damit gerechnet, dass ich ne Niere dafür verkaufen muss
Darin enthalten:
Zuletzt geändert von Dennis_SV am 20.03.2012 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Eure teuerste Inspektion?
Na ja ... mit den ganzen Flüssigkeiten , nem neuen Lufi und TÜV .....
Ganz schön preiswert
Geistige Reife kommt mit zunehmendem Alter --- warum klappt das bei mir nicht ???
24.000er lt. Plan, alle Ventile eingestellt, neuer Luffi, Stahlflex f. Kupplung und Bremse vorn eingebaut --> 440 Euro
lt. Rechnung wären es ohne den Stahlflex-Einbau 360 Euro gewesen.
650 klingt viel, aber wenn man mal gegenrechnet:
Batterie 100 Euro (wenn das reicht in ner offiziellen Suzi-Werkstatt)
TÜV ca. 60 Euro
Eintragungen ca. 35 Euro (evtl. mal 2)
Bleiben noch 420 bis 455 Euro. Ist schon nicht mehr ganz soviel, aber immer noch ne Menge.
Interessanter ist vielleicht der Stundensatz und wieviel Stunden abgerechnet wurden. Bei meiner Werkstatt sinds knapp 40Euro/h und für die Inspektion wurden genau die von Suzuki vorgegebenen 2,6h abgerechnet.
Die Preise für die Originalersatzteile wie Shims und Dichtungen werden sich wohl eher weniger unterscheiden.
TÜV ca. 60 Euro
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
falls kein Schreibfehler, würde ich mir Gedanken über den Posten "Getriebeöl" machen ...
Ich bin auch irritiert. Vielleicht ein "Sprachfehler"? Ich werde es auf der Rechnung ja noch sehen. Bisher hab ich die Infos nur telefonisch. Vielleicht war´s auch ein "Hörfehler"Olaf hat geschrieben:falls kein Schreibfehler, würde ich mir Gedanken über den Posten "Getriebeöl" machen ...
Die Rechnung versteh ich nicht? Hilf mir mal auf die Sprüngemotus hat geschrieben:24.000er lt. Plan, alle Ventile eingestellt, neuer Luffi, Stahlflex f. Kupplung und Bremse vorn eingebaut --> 440 Euro
TÜV ca. 60 Euro
Nehmen wir Deine 360 € für die 24er. + 90 für Batterie, +70 für´n TÜV, +70 für die Eintragungen --> 590 €. Eventuell noch Materialkosten zusätzlich, dann kommt das ja in etwa hin?
Ja genau so. Ich habs halt von deinen 650 Euro abgezogen und komme auf 420 für deine Inspektion...
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
Ah ich verstehe.motus hat geschrieben:Ja genau so. Ich habs halt von deinen 650 Euro abgezogen und komme auf 420 für deine Inspektion...
Ich weigere mich, das in DM umzurechnen!
Ah, verdammt
Ich stell meine heut zum 24000er service und das kostet 421 euronen.
Da kommen jetzt noch kettensatz,Reifen, Tank u Dreiecke werden gelackt und Farhrwerksservice.
wird so um die 1200 euro kosten.
Meine 24000er Inspektion hat komplett mit allen Flüssigkeiten, AU und HU und Tausch des Kühlwasserbehälters auch ca. 650 € gekostet.
Es ist also nicht unbedingt günstig, aber kann auch noch nicht absolut außergewöhnlich.
Meine teuerste Inspektion war zwar auch die 24k; ich habe aber dafür lange nich so viel wie ihr bezahlt.
gemacht wurde:
[*]alle Flüssigkeiten
[*]Zündkerzen
[*]neue Reifen aufgezogen (wer´s wieder runter rechnen will: 50€ lt. Rechnung)
[*]eine Schraube ausgeboht und neues Gewinde gefräst (mir war ein Kopf abgedreht)
308,51€
gemacht wurde:
[*]Zündkerzen
308,51€
- Munky
- SVrider:
k ich hab die 24.000 inspektion bei grob 24500km machen lassen und hab für die inspektion ohne tausch des öls, der bremsflüssigkeit und der zündkerzen 104,20 ohne MwSt gezahlt.
in einer freien Werkstatt. da ein k&n drin ist fällt das auch weg.
- Roughneck-Alpha
- SVrider:
ich glaub es waren 280€ für die 12000er, allerdings als absoluter Noob
Inklusive Einstellen der Ventile??? Hoppla...Munky hat geschrieben:k ich hab die 24.000 inspektion bei grob 24500km machen lassen und hab für die inspektion ohne tausch des öls, der bremsflüssigkeit und der zündkerzen 104,20 ohne MwSt gezahlt.
- Roughneck-Alpha
- SVrider:
Ich habe für das kontrollieren auch nicht viel mehr bezahlt.Dennis_SV hat geschrieben:Inklusive Einstellen der Ventile??? Hoppla...Munky hat geschrieben:k ich hab die 24.000 inspektion bei grob 24500km machen lassen und hab für die inspektion ohne tausch des öls, der bremsflüssigkeit und der zündkerzen 104,20 ohne MwSt gezahlt.
Einstellen hätte dann um die 160 gekostet.
