Seite 135 von 263
Verfasst: 21.02.2019 16:09
von saihttaM
JEDES Mopped?
Verfasst: 21.02.2019 19:44
von Trobiker64
Nicht bei Einsitzern
Das trifft für alle Fahrzeuge zu, die sich auf die Richtlinien 93/32/EWG beziehen, also ab Dez.1994. Bei Oldtimern müsste ich mich erstmal schlau machen.
Verfasst: 21.02.2019 20:35
von saihttaM
Ich frage, weil zB bei der GS-500 das Blech am Rahmen, an welches der Soziusgriff angeschraubt ist, so weich/dünn/unterdimensioniert ist, dass es sich teilweise verbiegt oder die Schweißpunkte reißen, wenn man dran zieht, wegen was auch immer.
Verfasst: 21.02.2019 20:45
von Trobiker64
Die GS 500 gab es ja sehr lange, schon seit Ende der 80er Jahre. Über welches Baujahr/Modelljahr reden wir denn ? Ist es das Modell von 1993 ? Dann wäre der schwächliche Aufbau erklärbar. Dann müssten die Modelle ab 1995 am hinteren Rahmen anders konstruiert sein.
Verfasst: 22.02.2019 7:36
von saihttaM
Bei welchen Baujahren das war, kann ich dir jetzt nicht sagen. Man hört es halt ab und zu. Meine ist zB Bj 92 und gefühlt ziemlich weich. Deshalb nutze ich den Soziusgriff auch nur zum rangieren.
Ich frage mal ne Freundin nach dem Aufbau, die hat 3 GSen vor 95 und 2 nach 2000.
Verfasst: 22.02.2019 9:43
von Trobiker64
saihttaM hat geschrieben: ↑22.02.2019 7:36
Soll da ein Museum aufgebaut werden ?!
In der Anlage sind die entsprechenden Richtlinien.
Verfasst: 22.02.2019 11:25
von saihttaM
Nee. 3 "Lernspielzeuge", einen "Pflegefall", der aufgepäppelt wird und eine, die sie fährt.
Verfasst: 28.02.2019 12:29
von matze10
Wenn ich ein Motorrad mit Lithiumbatterie überbrücken muss, weil es nicht anspringt, weil der Akku leer ist, dreht sich der Anlasser nur schwach und springt nicht an. Ist das so richtig?
Ist mir so vor paar Tagen passiert, wobei ich mit einer vollen Autobatterie überbrückt habe. Das Überbrückungskabel wurde richtig warm, aus der schwarzen Zange stieg schon etwas Qualm hoch. Da ist also massig Strom geflossen... Hat die Lithium Batterie einen so geringen Innenwiderstand oder was war da?
Zumindest sprang der sofort Motor an, nachdem ich die Lithiumbatterie herausgenommen und es mit einer Bleibatterie versucht habe.
Leider habe ich da keine Spannungen gemessen.
Angeklemmt hatte das Massekabel über den Rahmen und als letzten Versuch direkt an den Minuspol. Das Pluskabel ging direkt von Pol zu Pol.
Viele Grüße, Matthias
Verfasst: 28.02.2019 13:05
von saihttaM
Zum Überbrücken geht man an den Krümmer und den Anlasseranschluss direkt am selben.
Verfasst: 28.02.2019 17:07
von matze10
Das kenne ich. Das habe ich ja auch so ähnlich gemacht.
Mir geht's mehr darum, warum es bei mir nicht funktioniert hat.
Verfasst: 28.02.2019 20:22
von Tim
Moin, bin neu hier, bevor ich gross loslege.
Gibt's nen Vorstellungsbereich oder so?
Tim
Verfasst: 28.02.2019 20:43
von svfritze64
Tim hat geschrieben: ↑28.02.2019 20:22
Tim
Hier kann man sich vorstellen:
https://www.svrider.de/Forum/viewforum.php?f=25
Hier kannst Du dein mopped eintragen...das hilft unnötige Rückfragen zu vermeiden..
https://www.svrider.de/Forum/viewtopic. ... 5&t=103921
Verfasst: 01.03.2019 4:39
von saihttaM
Sehr löblich
Verfasst: 04.03.2019 7:16
von matze10
Kann mir keiner auf meine Frage etwas sagen, warum man eine Lithiumbatterie nicht überbrücken kann? (6 Beiträge hoch). Google gibt da auch nicht viel her..
Verfasst: 04.03.2019 7:47
von Arminator650
matze10 hat geschrieben: ↑04.03.2019 7:16
Das war ein Hinweis wie man es bei der SV am einfachsten machen kann, ohne die Sitzbank und so weiter abbauen zu müssen
