Seite 131 von 263
Verfasst: 09.10.2018 13:17
von Pat SP-1
Danke
Verfasst: 10.10.2018 11:29
von Flo
Reichen 500ml für brems/kupplungsflüssigkeitstausch komplett an ner Kilo kante?
Gruß, Flo
Verfasst: 10.10.2018 11:49
von Trobiker64
Locker. Nimm besser Dot 5.1 , da kann man die Intervalle mehr strecken.
Verfasst: 10.10.2018 12:23
von Flo
Ok, danke
Verfasst: 10.10.2018 20:47
von Flo
Reichen 250ml auch? Das 5.1 gibt's nur in 250ml Gebinden.
Danke!
Verfasst: 10.10.2018 20:56
von Pat SP-1
Also ich habe hier eine 500ml Flasche 5.1 Bremsflüssigkeit von Motul rumstehen.
Aber 250ml sollten auch langen. Meist ist doch eher das Problem, dass man die Behälter nicht leer bekommt, wenn man nicht gerade bei mehreren Motorrädern auf einmal den Bremsflüssigkeitswechsel macht.
Wenn Du Sorgen hast, dass es nicht reicht, dann mach die Reihenfolgen nach Wichtigkeit, also erstmal vorne gründlich und hinten und bei der Kupplung wenn noch genug Brühe da ist. Bei der Kupplung ist es ja wirklich nur nötig, falls die Brühe schon so uralt ist, dass da Korrosion aufgrund des Wassers zu befürchten ist.
Verfasst: 17.10.2018 10:54
von jubelroemer
Mir ist gestern eine gelbe Knubbel-S mit Carbon High Up Tröte "zugelaufen". Jetzt zwei Fragen:
Der Auspuff steht wie mein SEBRING High Up auch über das Heck raus. An der gelben Knubbel ist noch das Originalheck dran. Kann mir jetzt kaum vorstellen dass mehre Auspuffhersteller solche Schalldämpfer anbieten obwohl das nicht erlaubt sein soll!
Weiß da jemand was Fundiertes?
Wie früher bei einem Nadeldrucker ist folgendes auf ein Aluschild eingestanzt und das Aluschild auf dem Dämpfer vernietet:
Es sind 5 schräg stehende Paralellogramme das mittlere mit einem i-Punkt drauf und das fünfte sieht aus wie ein S. Eins,Zwei, Drei und Vier sind identisch, wobei wie gesagt das 3. (mittlere) einen breiten i-Punkt über dem Paralellogramm hat.
Es ist auch noch SV650 POS H , SZ363 , e2 ,00020 eingestanzt (mit vielen kleinen Pünktchen !?).
Kennt jemand den Hersteller?
Kann leider erst am Freitag ein Bild davon machen.
Verfasst: 18.10.2018 8:26
von jubelroemer
Hab da gleich noch einmal eine Frage an die Kante-Schrauber.
Der Junior eines Kumpels hat eine Kante-S K3 gekauft und sogleich mal auf die Seite gelegt und dabei den Kühler zerstört.
Was kann man alternativ für einen schmaleren Kühler nehmen bei dem die Kühlerschläuche trotzdem passen ? Gibt's so etwas überhaupt ?
Verfasst: 18.10.2018 8:42
von Kolbenrückholfeder
Ich kenne bisher nur diese Variante für den ÖV. -> https://svrider.de/index.php?seite=know ... rtikel=240
Verfasst: 18.10.2018 9:46
von Trobiker64
jubelroemer hat geschrieben:Was kann man alternativ für einen schmaleren Kühler nehmen bei dem die Kühlerschläuche trotzdem passen ?
Warum keinen Kante-Kühler (Nachbau) ?
Verfasst: 19.10.2018 9:03
von jubelroemer
Es darf ruhig auch ein Kante-Kühler sein, aber er sollte etwas schmaler als der K3 Kühler sein.
Verfasst: 19.10.2018 12:27
von jubelroemer
jubelroemer hat geschrieben:Mir ist gestern eine gelbe Knubbel-S mit Carbon High Up Tröte "zugelaufen".
Hier das Bild dazu.
Kann das MIC heissen :?: :) empty .
Verfasst: 19.10.2018 12:39
von Pat SP-1
Das sieht ganz schön selbstgeschnitzt aus...
Verfasst: 19.10.2018 12:45
von jubelroemer
......war aber ein sehr guter Schnitzer :!:
Verfasst: 19.10.2018 12:56
von Pat SP-1
jubelroemer hat geschrieben:......war aber ein sehr guter Schnitzer :!:
Ich glaube wir müssen noch mal über Deine Brille reden...
Das e hat die falsche Schriftart, die beiden 2en sehen unterschiedlich aus, die Sechsen, die Nullen und die drei S auch...
