Seite 124 von 263
Verfasst: 03.07.2018 11:13
von Black Jack
Am besten macht man das zu zweit...
Verfasst: 03.07.2018 12:12
von saihttaM
Geht auch alleine, aber das sieht dann aus wie bei Twister
Verfasst: 03.07.2018 12:26
von RuDolFiUs
Also quasi die Schraube am Fitting lösen während jemand leicht das Bremspedal drückt?
Ich hab noch einen Stahlklotz, ich glaub den häng ich einfach dran
Verfasst: 03.07.2018 12:50
von hannes-neo
RuDolFiUs hat geschrieben:Also quasi die Schraube am Fitting lösen während jemand leicht das Bremspedal drückt?
Ne zweite Person ist besser, dann kann man ganz leicht Druck ausüben und es kommt einem nicht gleich ein Schwall Dot4 über die Pfoten.
Verfasst: 08.07.2018 19:40
von freeyourminds
Hatte schon mal jemand Probleme mit einem hiflo Luftfilter auf der Kante?
Ich hab einen hier, wenn ich den einbauen geht der Deckel von Luftfilter Kasten nicht richtig zu.
Verfasst: 08.07.2018 19:46
von Thorsten_Köhler
Kannste den Deckel nicht einfach ablassen?
Obwohl, das sorgt für zorniges Gebrüll beim Angasen.
Verfasst: 09.07.2018 9:13
von sit1909
Moin zusammen, weiß jemand ob die Tachos der 650N K3 und K4 identisch bzw kompatibel sind?
Danke!!
Verfasst: 09.07.2018 9:26
von Ivo
Laut ronayers baugleich
Verfasst: 09.07.2018 11:12
von saihttaM
Hier hat doch schon der ein oder andere schriftlichen Kontakt mit Michelin gehabt, oder? Wie lange dauert es da ungefähr, bis man eine Antwort bekommt?
Verfasst: 09.07.2018 11:18
von Triple7
Hab das letzte Mal (ca. 2 Jahre her) mal ne ganze Woche gewartet.
Verfasst: 09.07.2018 11:29
von Pat SP-1
saihttaM hat geschrieben:Hier hat sich schon der ein oder andere schriftlichen Kontakt mit Michelin gehabt, oder? Wie lange dauert es da ungefähr, bis man eine Antwort bekommt?
Ich hatte da ein paar Mal Fragen an den Kundendienst und wenn ich mich recht erinnere haben sie innerhalb der nächsten ein bis zwei Tage geantwortet (bei der Rückfrage dann direkt auf eine Mail des Kundendiensts innerhalb von ein paar Stunden).
Was willst Du denn wissen? Was mit Deinem Hinterreifen nicht stimmt, dass er so schnell verschlissen ist
Verfasst: 09.07.2018 13:53
von sit1909
Ivo hat geschrieben:Laut ronayers baugleich
Sieht ganz so aus...danke für den Tipp!!
Verfasst: 09.07.2018 22:36
von Adel_BaWü
@ Matthias Hinterreifen:
Habe deinen Post auch in der FB Gruppe gelesen und als Anlass genommen bei mir (Pipo 2) Profiltiefe zu messen.
Punktlandung, hinten 1,6mm. Vor garnicht allzuvielen km warens noch 2,5-3mm. Gefühlt also auch überproportional schnell abgebaut.
Beim fahren heute fühlte sich der Reifen auch merkwürdig an, dachte zuerst hat vielleicht zu wenig Luft o.Ä.
Verfasst: 13.07.2018 21:54
von saihttaM
Ich bin ein bisschen enttäuscht und sauer darüber, dass sich Michelin gar nicht meldet. Meine erste Anfrage ging Sonntag Abend über die Kontaktfunktion auf deren Homepage raus. Die zweite habe ich Mittwoch Abend von meinem Email Account abgeschickt, weil keine Reaktion kam. Bisher immer noch keine Reaktion auf die Mails
Verfasst: 14.07.2018 17:17
von Pat SP-1
Ob das damit zu tun hat, dass die gerade beim Sachsenring sind?
Was ist denn Deine Frage? Vielleicht sehe ich den Achim Penisch da morgen auch wieder und kann ihn fragen.
