Kurze Frage - Kurze Antwort
  • Kurze Frage - Kurze Antwort
Beitrag#1756 von Lugash » 14.05.2018 19:30
Ahoi,
heute hat meine Kleine zum ersten Mal ein wenig rumgesponnen.
Als ich sie starten wollte, leuchtete die rote Lampe im Cockpit und es wurde FI angezeigt.
Beim Druck auf den Startknopf lief der Anlasser, der Motor sprang aber nicht an. ZĂĽndung darauf einmal aus und wieder an - dann lief sie wieder.
Woran könnte das liegen? Kabel an Zündung oder Einspritzung? Beim Umkipp- oder Seitenständersensor dürfte ja der Anlasser nicht laufen, oder?
Lugash  Offline
Modell: SV650S
Farbe: Blau
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#1757 von SV.MK » 14.05.2018 20:44
schnapser hat geschrieben:Passt der vordere KotflĂĽgel einer SV 650S K3 an die Kilo K3?
Auf Ronayers habe die Teile eine andere Nummer, sehen aber ziemlich identisch aus. Sind die AbmaĂźe anders?
Die KotflĂĽgel passen untereinander.
Der Kotflügel der Kilo hat zwei Löcher im hinteren Bereich für die Befestigung der Bremsleitung. Diese Löcher hat die Kleine nicht. Daher die andere Teilenummer.
Also in Deinem Fall die Bohrmaschine ansetzten oder Bremsleitung anderweitig befestigen.
SV.MK  Offline
Orga-Team
Modell: SV650
Farbe: YRC
Baujahr: 2005
Nach oben
Beitrag#1758 von schnapser » 14.05.2018 21:41
SV.MK hat geschrieben:
Vielen lieben Dank!
schnapser  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: YD8
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#1759 von IMSword » 14.05.2018 21:54
@schnapser
Brauchste einen?
Kaum macht man es Richtig, schon Funktioniert's
IMSword  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: GrĂĽn
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#1760 von schnapser » 14.05.2018 22:03
IMSword hat geschrieben:@schnapser
Brauchste einen?
"Brauchen" ist das falsche Wort, ich schiele auf den Carbon KotflĂĽgel aus dem Marktplatz :D
schnapser  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: YD8
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#1761 von IMSword » 14.05.2018 22:05
Na denn ist 'brauchen' absolut das richtige Wort ;-)
IMSword  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: GrĂĽn
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#1762 von schnapser » 16.05.2018 15:50
Beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten (130kmh+) hab ich ein starkes Pulsieren im Bremshebel und auf den letzten Metern bremsen ruckelt es leicht.
Nach meine Recherche spricht das fĂĽr angeschlagene bzw. Verzogene Bremsscheiben, liege ich da richtig?
schnapser  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: YD8
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#1763 von CrashKid » 16.05.2018 16:28
eigentlich ja, klingt zumindest so.
kannst den bock mal auf heber stellen und dann am rad drehen. normal siehst du dann schon wie die scheiben die klötze zurückdrücken. denke aber es ist nur auf einer seite denn sonst ist bremsen kaum mehr möglich.
CrashKid  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: VW black magic
Baujahr: 2004
Nach oben
Beitrag#1764 von Triple7 » 16.05.2018 19:27
Klingt echt wie eine verzogene Scheibe. Hatten ich auch mal.
Entweder zentrierenlassen, geht manchmal oda gegen neue tauschen, je nach VerschleiĂź.
Triple7  Offline
Nach oben
Beitrag#1765 von Thorsten_Köhler » 16.05.2018 19:59
schnapser hat geschrieben:Beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten (130kmh+) hab ich ein starkes Pulsieren im Bremshebel und auf den letzten Metern bremsen ruckelt es leicht.
Suchst Du bei kleinanzeigen?
Guck mal hier:
Bremsstuckern
Lack oben, Gummi unten.
Thorsten_Köhler  Offline
Nach oben
Beitrag#1766 von schnapser » 16.05.2018 22:36
Thorsten_Köhler hat geschrieben:
Guck mal hier:
Bremsstuckern
Jap das bin ich!
Hab mir schon fast gedacht dass du hier aus dem Forum sein könntest. So hilfsbereit sind die wenigsten auf eBay Kleinanzeigen :D
schnapser  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: YD8
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#1767 von Thorsten_Köhler » 17.05.2018 12:06
Du kannst meine Scheiben gerne haben.
Ob das dein Problem löst kann ich nicht sagen.
Wenn Du willst schicke ich sie dir zu, Du probierst dein GlĂĽck und zahlst wenn es nicht klappt den Hin- und RĂĽckversand an mich.
Ca. 10€ per Hermes.
Wenn du sie behältst, überweist Du mir einen großen grünen. (147 mm × 82 mm) :D
Oder wir tauschen.
Du hast doch den Carbonfender gekauft?
Nach oben
Beitrag#1768 von schnapser » 17.05.2018 12:59
Thorsten_Köhler hat geschrieben:Du kannst meine Scheiben gerne haben.
Ca. 10€ per Hermes.
Oder wir tauschen.
Das klingt sehr fair, danke! Alles weitere per PN.
schnapser  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: YD8
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#1769 von saihttaM » 22.05.2018 6:08
Poltert es bei euch auch vom Frontend, wenn ihr ĂĽber Querrillen oder abgesackte Gullideckel fahrt?
GruĂź, Mattis
Es tut mir... ach was, ich wĂĽrd's wieder tun! :D
Meine Post-Knubbel-S
Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt nur mit der Blödheit der Bewunderer zusammen.
saihttaM  Offline
Modell: GS500E
Farbe: Schwarz
Baujahr: 1992
Nach oben
Beitrag#1770 von DeTomaso » 22.05.2018 6:28
Bei mir kommt immer ein bisschen Geklapper aus dem Scheinwerfer, mĂĽssen die Kabel sein. Also wenn du das meinst, ja
DeTomaso  Offline
Nach oben
VorherigeNächste
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
