, hilft des öfteren tatsächlich .Pat SP-1 hat geschrieben:Oder einfach nicht drum kümmern.
Kurze Frage - Kurze Antwort
- SVrider:
Ich werd bei fast jeder Kontrolle nach der ABE von den Auspufftöpfen gefragt.
Und da Alles untam Sitz is, kann ichs nach etwas herumkramen, was den Herrn Inspektor imma ganz besonders freut, weil er daweil keine andren Biker aufhalten kann, auch vorweisen.
Und solang in dem Sackal noch was Platz hat wird ich auch dabei bleiben.
- Pat SP-1
- SVrider:
Bei mir lässt sich der Prozentsatz nicht ausrechnen (Division durch 0).
Ich wurde auch noch nicht kontrolliert.
Papiere habe ich auch nur in Kartenform für den ESD dabei, weil ich die von der Vorbesitzerin bekommen habe.
Bei ner Kontrolle habe ich aber größere Probleme, als eine nicht mitgeführte ABE fürn Pott.
- SVrider:
Bei mir vermuten sie auch immer Alkohol , da wird das Moped zur Nebensache .saihttaM hat geschrieben:Bei ner Kontrolle habe ich aber größere Probleme, als eine nicht mitgeführte ABE fürn Pott.
wurde aber noch nie positiv getestet
..........und das soll auch so bleiben . Don't drink (too much) & drive
Nee, das meinte ich nicht
Eher angebaute Teile, die noch nicht zur technischen Abnahme vorgeführt wurden
- Kolbenrückholfeder
- SVrider:
USB-Stick ist ein NoGo - übrigens immer noch ein sehr beliebtes Einfallstor für virulentes Zeug.hasseröder hat geschrieben:nur mal ne Frage zum ABE mitführen....
muss ich die ABE in Papierform mitführen, oder würde es ausreichen die ABE(s) als PDF auf einem USB-Stick oder ggf. auf dem Handy (da hier anzeigbar) mitzuführen?
wie macht ihr das?
In der Regel sind USB-Ports an Rechnern im öffentlichen Dienst für normale Sticks gesperrt.
Irgendwelche PDF´s auf dem Gadget ist für mich auch nicht vorstellbar.
Dieses Geknippel auf dem kleinen Bildschirmchen in der Sonne würde ich mir als Kontrollinstanz nicht antun wollen. Außerdem braucht der Mopedtreiber erst einmal 2-5 Min bis er die passenden Dokumente pö a pö gefunden hat, denn das Zeug braucht man nur selten. Daher sind die irgendwo verschüttet zwischen vielen andere Sachen.
Papier unterm Sitz geklemmt in einer Wasserdichten Kunststofftüte - Sitz abnehmen, Tüte herausnehmen, Dokumente herausnehmen und präsentieren. Mein Stapel ist etwa 15mm hoch, ich stelle mit gerade vor, wie das auf einem Gadget gehen soll, das Gerät würde immer wieder hin und her wandern.
- SVrider:
Ein sogenanntes Snaptütchen schützt hervorglänzend vor Witterungseinflüssen, z. B. durch die Luftfeuchtigkeit.
Nur Bares ist Wahres, bedeutet Dokumente sind gefordert, sofern keine "E"-Nummer auf dem Teil prangt.
Lack oben, Gummi unten.
Genau so mach ich's auch. Ab in die Tüte und untern Sitz.
Geht halt nix üba ein gute gefülltes Tütchen
Also lieba Fragesteller, einsacken und gut is.
- Pat SP-1
- SVrider:
So viel zum Thema „don‘t drink and drive when you can smoke and fly“.Triple7 hat geschrieben:Geht halt nix üba ein gute gefülltes Tütchen
An was du schon wieda denkst
Die Plättchen welche an der Schwinge von der Radachse gehalten werden und die grobe Skalierung zur Kettenflucht Einstellung haben.
Wie heißen die?
Wie heißen die?
Wie Du findest mich Scheiße?
Meinst du die Kettenspanner?Andi hat geschrieben:Die Plättchen welche an der Schwinge von der Radachse gehalten werden und die grobe Skalierung zur Kettenflucht Einstellung haben.
Wie heißen die?
- Arminator650
- SVrider:
Hätte jetzt Kettenspannunterlage gesagt.Andi hat geschrieben:Die Plättchen welche an der Schwinge von der Radachse gehalten werden und die grobe Skalierung zur Kettenflucht Einstellung haben.
Wie heißen die?
So auch im Forum oft zu finden glaube ich.
